Ecobonus - sostituzione caldaia allegato I
nik18
Messaggio da nik18 »
Salve, nel caso di sostituzione generatore di calore con nuova caldaia a condensazione e contestuale realizzazione di impianto a pavimento, per lavori iniziati prima dell'aprile 2022 e per detrazione diretta l'installatore deve dimostrare la congruità secondo allegato I. Corretto?
Come vi comportate nel caso in cui ci siano più fornitori, ad esempio idraulico per impianto + muratore per pavimento? Ognuno dichiara la quota materiali e la quota manodopera e il cliente tira le somme?
Re: Ecobonus - sostituzione caldaia allegato I
penso che l'unico che possa tirare le somme realisticamente sia il tecnico
seppure la cosa non gli dovrebbe competere
committente e commercialista non credo riusciranno a venirne a capo
poi certo, a nessuno fa piacere prendersi la bega
e spesso vedo che caf e commercialisti ancora ignorano l'esistenza dell'allegato i e prendono per buono l'importo delle fatture e della comunicazione enea
ponca ha scritto: mar apr 18, 2023 10:08 penso che l'unico che possa tirare le somme realisticamente sia il tecnico
Al contrario, penso che la dichiarazione dei redditi di un privato sia ESCLUSIVA responsabilità dello stesso e del suo commercialista; che tira le somme, se vuole e sa, che tira le somme ma richiede una verifica tecnica se non sa ma vuole fare le cose bene, che butta tutto a detrazione se non sa e non vuole sapere.
e qui salta fuori appunto la "belinata" della dichiarazione del fornitore
inventata da nota persona e poi riportata da enea nel vademecum
senza nessun appiglio legislativo
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
Ma quindi nei casi di semplice detrazione un tecnico potrebbe limitarsi a fare la comunicazione ENEA allegando alla stessa la dichiarazione di congruità costi del fornitore? (scaricando ogni responsabilità su cosa quest'ultimo ha considerato congruo)
art.13.2 dice 'si rispettano i limiti dell'allegato I'
Non dice 'il fornitore/il tecnico/il commercialista/il cliente rispetta l'allegato I', quindi ogni opinione è lecita.
A me (ma pare solo a me), sembrava EVIDENTE che il limite lo dovesse rispettare il cliente (la dichiarazione è sua, i soldini sono i suoi), eventualmente per tramite di un profesisonista (commercialista in primis), ma anche da un tecnico (per esempio lo stesso a cui commissiona, per sua esclusiva scelta, la comunicazione ENEA che potrebbe tranquillamente farsi da solo).
Invece è prevalsa la tesi del 'facciamolo fare a chi ce lo fa gratis', cioè il fornitore. Tesi che ha trovato un unico riflesso formale nel vademecum dell'enea (la cui valenza è nota), nemmeno nel testo ma solo nella tabella 'documenti da conservare'.
A me, pare una scemenza, soprattutto perchè la normativa al riguardo non è mai stata chiarissima, ma anche perchè vi è un palese interesse del fornitore a 'gonfiare' al massimo tutto il possibile, "ma cosi è, se vi pare".
nik18
Il tecnico, che redige la pratica Enea come intermediario del beneficiario, che responsabilità ha?
Quella che si è assunto nella lettera di incarico.
che la valutazione della congruità per interventi semplificati non sia a carico del tecnico posso anche pensarlo
ma poi sul portale occorre indicare un importo "congruo"
ed indicare l'importo della fattura senza alcuna valutazione sulla congruità mi sembra rischioso
