Buonasera,
mi trovo in questa situazione:
cliente nel campo delle installazioni di impianti GPL ha presso suo stabilimento un serbatoio di 7 mc con cui vengono effettuate prove metriche sugli erogatori delle ATB per verificarne la taratura.
La procedura di verifica prevede l’erogazione del GPL , con travaso della fase liquida dalla autocisterna al serbatoio e con ricircolo della fase gassosa nella autocisterna stessa. L’impianto comprende anche una pompa che è utilizzata, al termine della procedura di controllo della portata, per la reimmissione del GPL in fase liquida, dal serbatoio metrico alla autocisterna.
Alla fine il poco gas residuo che rimane nel serbatoio viene scaricato e bruciato in atmosfera e il serbatoio viene bonificato mediante flussaggio e riempimento con azoto.
Fondamentalmente è un impianto di misura che prima e dopo l'operazione risulta privo di GPL.
Secondo voi, si configura l'attività 4.5B "Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 mc"?
Oppure è inquadrabile come Area a rischio specifico?
ATTIVITA 4.5B?
cefoperazone
- Contatta:
