data presentazione cilas sbagliata
gianguido
Messaggio da gianguido »
Un saluto a tutti.....
tanto per non farci mancare niente andando a compilare lo stato finale di una pratica già asseverata al I SAl,
è comparsa la richiesta di inserire la data di presentazione della CILAS. dopo aver premuto invio mi sono accorto di aver sbagliato. ho cancellato e cancellato più volte lo stato finale ma quella schermata non è più venuta fuori. Alla fine l'ho compilata così e quel famigerato dato è comparso nella scheda descrittiva. Ora la mia domanda è posso considerarla errore formale? (sia la data sbagliata che quella data giusta sono comunque compatibili con la detrazione al 110) io ritengo di si ma mi confronterei volentieri con voi
Re: data presentazione cilas sbagliata
Nello stato finale, la data che chiede prima di iniziare il tutto è quella di fine lavori, non della CILAS.
è sicuramente un errore formale
l'unico dubbio è che chi mette il visto possa fare storie
gianguido
Nella nuova versione post decreto quater,
chiede prima di tutto la verifica dei requisiti sostanziali del richiedente (es reddito inferiore a mi pare 15000 euro) e poi la data di presentazione della cilas che dimostra l'esclusione dal quater 90% e quindi il diritto al 110
dopo la chiusura di questa maschera ritorna all'inserzione dei dati dello stato finale con la richiesta della data di fine lavori eccc
Mi ricordavo fosse inverso come fasi di inserimento.
Manda una PEC a Enea. Poi vedi se per caso ti cambia qualcosa, per esempio se ti calcola al 90% l'incentivo.
Sì, chiede i dati nella schermata di adeguamento alle nuove disposizione di legge, ma poi nell'asseverazione finale non compare mai da nessuna parte la data di presentazione della CILAS (solo quella di presentazione della L10, nella prima pagina, ma quella è modificabile). Per tanto nessuno credo possa contestarla, perchè quella schermata serve solo per impostare la pagina ENEA (mettendo le aliquote corrette a seconda di quando è stata presentata la CILAS), quindi a meno che tu non abbia sbagliato data in modo tale da passare dal 110% al 90% non hai necessità di correggere l'errore.
In ogni caso, se dovesse rendersi necessario tornare a quella schermata, l'unica strada è mandare una PEC a ENEA, solo loro possono ripristinare la situazione.
ponca ha scritto: gio apr 06, 2023 19:50 è sicuramente un errore formale
Non credo che quel dato esca scritto sull'asseverazione ENEA.
extradry
Messaggio da extradry »
I dati aggiuntivi, tra cui la data di presentazione della CILAS, compaiono nella scheda descrittiva dell'intervento dove si trova il codice CPID.
E' il documento che si trova a fondo schermata che si genera solo quando si è protocollato l'asseverazione SAL 100%.
Di solito non se lo c@g@ nessuno, ma qualche appositore di visti di conformità ce l'ha chiesto.
boba74 ha scritto: ven apr 07, 2023 09:04
mi pare che quei dati escano in coda alle asseverazioni da quando hanno modificato il portale circa un mese fa
ma dovrei verificare
extradry
e viene scritto anche nell'asseverazione ENEA come scritto da @ponca
gianguido
mandata pec ad enea.....
mi hanno risposto di chiedere alla chat di virgilio, che risponde sempre che non si può annullare il protocollo se si è già trasmesso il primo sal... un imbuto! l'errore è formale ma se la banca si impunta non so come fare
Messaggio da marcello60 »
Ciao,
mi è venuto un dubbio proprio oggi dopo aver inviato l'asseverazione per il sal finale di un condominio.
Ho indicato come data di presentazione della cilas la data del protocollo del comune (è nel 2021, quindi ampiamente entro i limiti per avere il 110%).
Ma mi viene il dubbio che forse avrei dovuto indicare la data della richiesta (cioè la data di invio della pec al comune), che è del giorno prima.
Adesso Deloitte chiede, fra i vari documenti, anche il titolo abilitativo (dal quale appare che la data della domanda indicata sul modulo è diversa da quella del protocollo comunale). Secondo voi si imputano? Se Deloitte dovesse bloccare la pratica, sarei costretto a rifare l'asseverazione?...
Sarebbe un disastro perchè dovrei chiedere l'annullamento con pec ad enea, la quale mi risponderebbe non so quando e potrei dover slittare l'asseverazione in gennaio quando l'assicurazione sarebbe ormai scaduta...
Par.co
Messaggio da Par.co »
marcello60 ha scritto: dom dic 03, 2023 14:44 Ciao,
Io avrei indicato la data della pec, ma questo tipo di dubbi sono le cose che mi fanno capire a che livello siamo arrivati (non dico a te, anche io tante volte mi rinc********co sulle formalità). Davvero può essere un problema quello che hai fatto? Tale da costringerti a riaprire una pratica per il resto corretta?
Spero di no...ma ormai di questi tempi non ho più certezza di nulla...
Tra l'altro io come asseveratore la data della pec nemmeno la conoscevo, in quanto avevo ricevuto solo il modulo del titolo edilizio e il protocollo comunale...
In genere indico data consegna PEC ma se ho solo il protocollo indico quello che, se diverso, in genere è il giorno dopo. Non ho mai avuto contestazioni.
Grazie Marco
archspf
Messaggio da archspf »
Tecnicamente ai fini del titolo fà fede la data del protocollo che nel caso delle pec/portali è differita, rispetto alla vecchia consegna a mano che era contestuale.
Grazie mille
