Rifacimento impianto con radiante, il solaio si conta nel 25%?
umstudio
Messaggio da umstudio »
Domanda: Se passo da radiatori a radiante viene tolto il massetto vecchio e messo giù il bugnato con nuova livellina. Ai fini della L.10 il solaio su vano non riscaldato viene si toccato ma a fini impiantistici non di coibentazione. Posso quindi non considerarlo nel 25% di superficie disperdente?
Se non lo conto resto in riqualificazione, altrimenti vado in ristrutt. di 2° livello ma ovviamente il pannello radiante non è sufficiente a garantire la coibentazione e non ho altezze per isolare di più.
Re: Rifacimento impianto con radiante, il solaio si conta nel 25%?
Ne abbiano già discusso in un altro post
Secondo me è possibile non conteggiare la superficie del pavimento (c'è una faq mise)
umstudio
simcat
Messaggio da simcat »
Secondo me la Faq la si legge un po' troppo a favore... come ho scritto nell'altra discussione, si pensa che questa sia la logica della FAQ. Non c'è niente di certo.
Io mi atterrei al fatto che la modifica è influente dal punto di vista termico, quindi sì nel calcolo della sup. disp. lorda e verifica trasmittanza. Risulta infattibile? Come progettista allora te ne assumerai la responsabilità.
Una domanda: immagino che tu abbia verificato la resistenza termica del pacchetto e/o verificato agli elementi finiti la dispersione max in %
