Costo infisso
Duracell20
Costo infisso
Messaggio da Duracell20 »
Salve, secondo voi nella voce dell'allegato A del MITE
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparella, scuro) 900 €/m²
è corretto ipotizzare un 30% tra posa e utile d'impesa che non sono compresi nei 900€ ?
Vuol dire che se ho un serramento con persiana il costo max al mq iva inclusa sarà:
900*1,3*1,1= 1.287€/mq
Corretto ?
Gmeister
Re: Costo infisso
Messaggio da Gmeister »
Per quotare la manodopera io faccio il computo metrico, poi estraggo l'incidenza della manodopera e la aggiungo a quel valore.
neni
Re: Costo infisso
Messaggio da neni »
E' corretta la procedura di Gmeister.
FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica
Pubblicazione Aprile 2022
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle
detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non
esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere
relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di
interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016.
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con
riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Re: Costo infisso
Duracell20 ha scritto: mar mar 28, 2023 09:12 Salve, secondo voi nella voce dell'allegato A del MITE
Corretto ?
NO
Oltre ai 900 euro puoi solo mettere la posa in opera (che trovi in fattura, anche solo per il calcolo corretto dell'iva).
Ne utili d'impresa, ne altre maggiorazioni.
Duracell20
Re: Costo infisso
Ok chiaro
Grz
archspf
Re: Costo infisso
Messaggio da archspf »
Confermo che l'utile e le spese generali sono già "ricomprese" nel costo di fornitura (allegato I/A) e pertanto non vanno assolutamente aggiunte, come non vanno aggiunti trasporti, noli ecc.
Per ciò che riguarda la manodopera questa è desunta come da prassi dai prezzari. Io adotto due metodi:
a) estrapolo da lavorazioni analoghe, desunte dai prezzari, l'incidenza della manodopera
b) aggiungo le ore in analisi prezzi, con costo desunto dai prezzari
