Sostituzione Caldaia
polfer
Messaggio da polfer »
Sostituisco caldaia esistente in casa bifamiliare
Passo da gasolio a GPL con caldaia nuova a condensazione
Non cambio i terminali
Sostituisco solo tubazioni appartamento al PT demolisco solo il pavimento dove passano i tubi e le incollo sopra nuove piastrelle.
Non vogliono valvole termostatiche (usano detrazione al 50%)
È manutenzione straordinaria ma senza pratica edilizia (Cila) In quanto non ci sono lavori che prevedono la Cila.
È corretto che devo fare solo legge 10 semplificata ?
Ma poi la deposito e basta in comune ?
Ovviamente dopo vengono fatte 2 ape con i dati aggiornati della caldaia
E giusta come procedura ?
simcat
Re: Sostituzione Caldaia
Messaggio da simcat »
se sei sotto i 50 kW, in questo caso, non è obbligatorio presentare la pratica ex L10
