Prima cessione credito parziale, è possibile?
treze17
Messaggio da treze17 »
Buongiorno, il fiscalista mi ha messo un dubbio enorme.
Mi ha detto che in fase di prima cessione, non posso cedere solamente la prima annualità 2022 ad un privato. Mi dice che: o cedo interamente tutte le 4 rate o niente.
È corretto?
Inoltre, se confermato quanto sopra, posso allora cedere ad un privato la rata 2023 e portare in detrazione nel 730 la rata 2022? O ci sono problemi di ordine temporale? Cederei una rata successiva prima di portare in detrazione la rata precedente…
Grazie a tutti
Re: Prima cessione credito parziale, è possibile?
SI, è corretto.
Devi cedere tutte le rate residue.
Quindi potresti aver utilizzato la prima, ma quando cedi devi cedere tutto il tuo credito residuo.
treze17
giotisi ha scritto: ven mar 24, 2023 10:47 SI, è corretto.
Ok, quindi posso cedere in un unico colpo.
La domanda allora diventa: posso già cedere le rate 2023/24/25 o devo prima aspettare di portare in detrazione la rata 2022 nel 730?
Hmmm.. non lo so, sentirei un fiscalista, che lo fa di mestiere.
ΣίγμαΤαυ
Messaggio da ΣίγμαΤαυ »
treze17 ha scritto: ven mar 24, 2023 11:06 [...] posso già cedere le rate 2023/24/25 o devo prima aspettare di portare in detrazione la rata 2022 nel 730?
di fronte alla medesima domanda la mia fiscalista ha risposto che la dichiarazione dei redditi
dovrà essere redatta solo a valle della trasmissione a ENEA della asseverazione del SAL.
Il che mi fa pensare che poi presentazione della dichiarazione e cessione del credito
potranno seguire tempistiche indipendenti. Cerca comunque ulteriore conferma...
Ad un mio cliente il commercialista ha fatto cedere la prima annualità ad una impresa, le successive annualità al momento restano ferme in attesa di una banca.
La procedura è sbagliata quindi?
Romgm
Messaggio da Romgm »
Sì, più che altro perché il modello di comunicazione non contempla proprio la cessione della prima rata da sola. Non so come l'abbia impostata il suo commercialista, ma è probabile che l'impresa cessionaria si ritroverà sul cassetto fiscale quell'importo spalmato su più anni.
treze17
https://www.fiscoetasse.com/amp/rassegn ... iario.html
Leggendo questo articolo pare evidente che al primo beneficiario della detrazione sia inibita la possibilità di cedere le singole annualità. Opzione invece consentita all’acquirente del credito.
Non ne comprendo il motivo ma sembra essere la triste realtà…
..è quello che ti avevo detto sopra; puoi cedere solo una volta tutto il residuo non ancora utilizzato in quel momento.
treze17
giotisi ha scritto: sab apr 01, 2023 08:46 ..è quello che ti avevo detto sopra; puoi cedere solo una volta tutto il residuo non ancora utilizzato in quel momento.
Esatto, avevi ragione!
Mi aveva impanicato un secondo fiscalista che avevo sentito, l’unico convinto che si potesse cedere la sola prima rata…..mah!
Per fortuna sul gong ho trovato a chi cedere l’intero credito
Grazie per le dritte!
