Dati APE in ENEA
Dati APE in ENEA
Ma a chiusura lavori ENEA non chiedeva l'inserimento dei dati APE per la scheda descrittiva ?
Ora vedo solo il campo APE IE, mentre sono scomparsi i campi APE I ed APE Q.
E' normale ?
E' normale ?
Re: Dati APE in ENEA
Riuppo.
Ho solo il campo APE.IE e nessuno degli altri.
E' normale avendo il trainante impianto ma non le coibentazioni, che non chieda più nulla per il CPID ?
Che tipo di interventi hai caricato in questa pratica?
Termico trainante, infissi e FV.
Ho notato che mi apre i restanti campi APE se clicco sulle coibentazioni.
Ma non capisco il perchè
Ricordo che mi è capitato qualcosa del genere in passato, con impianto trainante e infissi trainati.
No, se non hai interventi sull'involucro non ti chiede i dati APE
Anche a me, con trainante solo ibrido e con altri trainati ma senza isolamenti delle strutture opache, ha chiesto i soli dati dell'APE per: tipologia costruttiva, V, S, S/V, sup. utile riscaldata e raffrescata, anno installazione generatore.
Non ha chiesto invece EPH, EPC, Asol, YIE. EPGL ecc.
E' un criterio che segue di riflesso il vecchio ecobonus (da cui deriva la scheda descrittiva dove vanno a finire i "dati APE"): interventi su impianto o infissi (347 e 345b) erano pratiche ecobonus semplificato dove non erano richiesti i dati APE.antonio ha scritto: ven mar 24, 2023 16:03 Anche a me, con trainante solo ibrido e con altri trainati ma senza isolamenti delle strutture opache, ha chiesto i soli dati dell'APE per: tipologia costruttiva, V, S, S/V, sup. utile riscaldata e raffrescata, anno installazione generatore.
Avevo timore che il portale mi avesse tirato un bidone.
Anche a me è successa ieri la medesima cosa, per intervento con impianto trainante, infissi e FV
ma ho anche notato che non appare più la dichiarazione del 30% a settembre a fine asseverazione
è normale???
è normale???
La dichiarazione del 30/09 la dovresti trovare dopo il richiamo alle APE ed agli allegati, prima della dichiarazione della mail pec.
Questa volta non c'è
Mi dovrò preoccupare???
Ma hai spuntato la dichiarazione nella schermata iniziale ?
Non è che hai messo NO.
Mi ricordo di aver spuntato si. E comunque non dovrebbe bloccarmi?????
Ora lo chiede prima, nelle nuove informazioni prima di entrare nei trainanti.
A me lo ha chiesto nella fase iniziale come sempre. Non ricordo ,anzi son convinto che non menlo abbia chiesto prina dei trainati.
Ma mi chiedo come maibin ogni caso mi havfatto andare avanti?
Non so se rieditarla, che sarebbe un problema x le scadenze del 31.
Oppure lasciar perdere visto che il sistema mi ha fatto andare avanti senza bloccarmi ed è lui che ha stampato il modulo così
E in ogni caso la dich del 30% ce l'ho a cassetto firmata travl'altro anche dal d.l edile anche in consuntivo
La nuova pagina che c'è da un paio di mesi, prima di accedere alla pagina con opere e importi, chiede anche altre cose. Ci sono anche le spunte se si rientra al 90%. Forse se hai messo si a quella non chiede più del 30 settembre in quanto non richiesto in quel caso.
Potresti annullarlo e rifare ma c'è una discussione nel forum in cui dicono che quella nuova pagina preliminare non la riapre più, per cambiarla devi scrivere ad Enea forse.
Dovrei eliminare la pratica completamente
E farne una nuova. Ma con il problema del 31 marzo
Si, i dati di integrazione che chiedono di spuntare, una volta andati avanti non si possono più modificare, anche se uno annulla il sal.
Si deve mandare una pec ad Enea e chiedere quale dato precisamente è stato sbagliato e come si vile la modifica.
a me hanno risolto nel giro di qualche giorno
Si so bene che non basta annullare il prtocollo ma rifare la pratica da intero e cancellare quella (è unico sal e non è stato fatto il visto ancora)
Mi chiedo però se è necessario (non penso di acer spuntato no alla domanda del 30%) e come posso gestire la scandenza del 31 marzo dovendo inviare la pratica 5 gg prima che oramai son passati
Non c'è nessuna scadenza per sal al 31 marzo.
Poi quella dei 5 giorni è roba vecchia tirata fuori per prendere click. In genere basta 1 giorno.
sicuro di questa cosa che basti un giorno??marcoaroma ha scritto: dom mar 26, 2023 22:20 Non c'è nessuna scadenza per sal al 31 marzo.
tutti i commercialisti mi hanno detto che ci vogliono 5 gg lavorativi
