Allegati per AQE
Allegati per AQE
Ritorno sull'argomento, ma credo che la domanda specifica non sia mai stata fatta.
Redigendo un AQE per vendita di un capannone, voi cosa allegate?
Le risultanze della L.10 (comprese schede sui componenti e verifiche glaser), planimetrie e fotografie per lo stato di fatto?
Oppure predisponete un pacchetto più stringato?
nicorovoletto
Re: Allegati per AQE
Messaggio da nicorovoletto »
Ho iniziato a farne per alcuni appartamenti e in questi casi la legge 10 l'avevo fatta io quindi ho ricavato i dati per fare AQE. Comunque penso che se dovessi farlo per un capannone direi che è meglio fare come dici tu, ovvero l'AQE è il risultato dei tuoi calcoli.. insomma la relazione e allegata alla relazione vanno i calcoli per dimostrare i risultati... quindi foto, rilievo strutture, pt, serramenti e calcoli legge 10. Certo i calcoli non sono obbligatori da allegare ma se controfirmati dal cliente possono sempre essere impugnati come dati di partenza forniti dal cliente per fare l'aqe.
tizicor
Messaggio da tizicor »
io pensavo di fare questa intestazione:
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)
Modello secondo schema riportato in Allegato A del D.M. 19 Febbraio 2007
(non costituisce attestato di certificazione energetica ai sensi dell’Art. 6 D.Lgs. n. 192/05)
Il seguente attestato di qualificazione energetica riporta in sintesi i dati e i risultati relativi alle prescrizioni previste dall'Allegato I (DLgs n° 192/05 integrato con il successivo D.Lgs n°311) “Requisiti della prestazione energetica degli edifici”.
I dati completi relativi alle caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, al suo comportamento termico di picco e stagionale, alle prestazioni dell'impianto sono riportati nella Relazione tecnica di cui all'Art. 28 della Legge 10 del 9 Gennaio 1991 depositata al prot. del Comune di ....
Grazie per le risposte.
Il problema è che la pratica L.10 è stata fatta con i piedi (e sono magnanimo) :twisted:
quindi io non posso assolutamente fare riferimento ad essa.
A fronte della mia AQE pensavo quindi di allegare tutto il pacchetto ex L.10, comprese le tabelle delle strutture disperdenti.
Se poi domani o dopodomani qualcuno va a confrontare le due pratiche (ma chi eventualmente? il nuovo proprietario?)..........beh non potranno certo dirmi che ho fatto male il mio lavoro.
Voi sulle AQE per vendita (non per incentivi) cosa allegate di solito?
Sergio_50
Messaggio da Sergio_50 »
Io non ho allegato niente.
Curo particolarmente la lista delle raccomandazioni anche
sul nuovo.
Visita in cantiere obbligatoria.
Conservo la documentazione in pdf completa, per eventuali
contestazioni.
Il problema che ho avuto è il tempo.
Massimo una settimana per l'AQE altrimenti lavoro perso.
Saluti
