Scadenza Comunicazioni Cessione ADE - 31 Marzo 2023
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Si avvicina la scadenza della proroga per comunicare l'opzione di cessione del credito.
Poiché la scadenza riguarderà alcune pratiche SB110% che sto seguendo (parte tecnica), mi farebbe piacere avere da voi alcuni suggerimenti/indicazioni.
Il grosso riguarderà l'ok delle banche al contratto di cessione, che non è ancora arrivato.
Facciamo l'ipotesi che questo OK arrivi in ritardo, oppure richiedono un uteriore documento (ho una pratica gestita da KPMG che da gennaio blocca l'iter per chiedere documenti integrativi senza senso). Oppure...si riesce a inviare la comunicazione ma l'ADE blocca il tutto (entro 5 giorni, giusto) e non c'è più tempo per reinviarla entro il 31 marzo. Che si fa?
  • è possibile inviare l'opzione di cessione per le annualità > 2023? Anche se si è alla prima cessione (quindi è il committente a farla)?
  • è possibile cedere anche la rata 2022 con la cd. remissione in bonis?
  • quali sono le possibili cause di blocco della cessione da parte dell'ADE?
ClaudioZan
Re: Scadenza Comunicazioni Cessione ADE - 31 Marzo 2023
Messaggio da ClaudioZan »
Sono nella stessa situazione con una piccola variante: ho in mano un contratto di cessione con la banca in cui si sono "dimenticati" di caricare alcuni importi e sto aspettando la modifica del contratto.
Da quello che ho letto in giro oltre il 31/03 rimane la carta della remissione in bonis.
Addirittura ho letto che qualche commercialista si lamentava del fatto che l'AdE non aveva modificato il portale per il caricamento delle pratiche in quanto dal 17 marzo il sistema caricava le pratiche come se non ci fosse stata la proroga al 31 marzo.
P.S. sono un tecnico che ha seguito i lavori
Ultima modifica di ClaudioZan il lun mar 20, 2023 18:29, modificato 1 volta in totale.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Ciao, sono nella stessa situazione, in veste di tecnico e committente visto che si tratta di casa mia.
Non conosco la remissione in bonis, e quindi mi sono rassegnato, nella migliore delle ipotesi, a cedere le 3 quote future e a detrarre in autonomia la rata 2022. Però non sono sicuro sia così semplice in quanto ho già firmato un contratto con Deloitte (il quale però non contiene nessuna cifra).
Inoltre dovendo detrarre personalmente anche solo una annualità devo provvedere al visto di conformità tramite il mio commercialista, e non so se questo si "ingarbuglia" con quello che dovrebbe fare Deloitte.
Finanziario11
Messaggio da Finanziario11 »
Io non ci capisco più niente
Lavori finiti al 31 dicembre 2022 e completamente pagati.
La quota 2023 ho deciso di portarla in detrazione in 730.
Per le quote 2024-2025-2026, "nel caso" qualcuno riaprisse l'acquisto dei crediti, la comunicazione dovrei farla entro il 16 marzo dell'anno prossimo, non entro il fine mese corrente, corretto?
corretto
e, se sei un privato, dovresti cedere, se cedi, tutte le rate rimanenti
Finanziario11
Jospin
Messaggio da Jospin »
Salve a tutti, sono giorni che sto cercando di risolvere il seguente problema con Deloitte:nella fase di" Avvio Lavori" (interventi trainati sulle singole u.i. di un condominio) mi chiede il documento "Attestazione SOA del Direttore dei lavori" in cui bisogna specificare la data e l'importo del contratto di ciascuna impresa e se è dotata dell'attestazione SOA o meno e in questo secondo caso (il mio) selezionare una delle seguenti opzioni:
1- Il contratto è stato firmato in data successiva al 21/05/2022 ma il sal oggetto di cessione del credito o sconto in fattura è stato ultimato entro il 31/12/2022"
2- il contratto è stato firmato in data antecedente al 21/05/2022
3- l'importo dei lavori dell'impresa è inferiore a 516.000 €
Io ho dei contratti antecedenti al 21/05/2022 e quindi seleziono l'opzione 2 e altri posteriori a quella data (ma del 2023), solo che il sal non è stato ancora fatto (finora abbiamo fatto solo quello dei trainanti per le parti comuni e adesso stiamo facendo il primo sal dei trainati sulle parti private)!!! Quindi, di regola, non potrei selezionare l'opzione 1, ma così facendo me la respingono la pratica.
N.B. Io cmq seleziono sempre l'opzione 3 perchè in effetti tutti gli importi sono inferiori a quella cifra, solo che in una nota dice che tale opzione si può selezionare solo come seconda scelta.
Come posso uscirne??
