Mancata protocollazione Enea 110
nicmas
Messaggio da nicmas »
Buongiorno, nella giornata di venerdì ho inviato 4 asseverazioni SAL fine lavori, di cui non ho ancora ricevuto il protocollo.
Circa 3000 asseverazioni in coda prima delle mie, ma a differenza delle altre volte il portale nom si aggiorna, sembra sia bloccato.
Sta capitando anche a qualche altro tecnico ?
gianlun
Re: Mancata protocollazione Enea 110
Messaggio da gianlun »
Stessa cosa anche a me.
2 sabato con 4300 in coda e ora 4200.
Sembra bloccato.
lebowski
Messaggio da lebowski »
Idem stessa cosa. Nel ho 3700 davanti, da ieri salito di 100. UNa cosa mai vista
nicmas
Problema grande se non si sbrigano a velocizzare,
siamo tutti in fila per asseverare e fare i visti di conformità entro il 31/03.
speriamo nella proroga per i visti di conformità al 29 aprile come lo scorso anno
Michel
Messaggio da Michel »
Domenica sera con 5554 in coda. Il portale non si blocca come tante altre volte, ma non funziona il sistema del protocollo. Se non si sblocca sarà un problema per i visti di conformità come ha sottolineato già nicmas.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Pazzesco...in un momento del genere di scadenza imminente il sito ENEA funziona al minimo.... :shock:
A questo punto speriamo nella proroga ad aprile come già successo in precedenza...
nicmas
Buongiorno
oggi la protocollazione ha ripreso la sua normale velocità!
speriamo bene dai
gararic
Messaggio da gararic »
Se il portale ENEA funziona e SE riuscite a caricare la pratica, la data di protocollo è salva, anche se vi arriva la conferma dopo due giorni e una coda di 4560 asseveratori
e per fortuna si possono mettere in coda più pratiche (SE il portale funziona)
a quanto pare nel pomeriggio di oggi dovrebbe essersi sbloccata un po' la situazione e ora le code dovrebbero essere più veloci.
