Soffitto radiante disperdente verso Copertura e Trasmittanza di Legge
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Premetto che lavoro in ER, ho un caso di riqualificazione energetica di un appartamento in cui è previsto il rifacimento del vecchio impianto con uno nuovo a pompa di calore e soffitto radiante, oltre che qualche intervento di isolamento termico.
Ho un dubbio: ai fini dell'inquadramento normativo (riqualificazione energetica o ristrutturazione importante di 1° o 2° Livello), la superficie del soffitto radiante va conteggiata come area disperdente riqualificata e deve essere rispettata la trasmittanza minima da DGR 1261/2022?
Ricordo che il tema principale è se inquadrare il sistema radiante come intervento impiantistico o edile.
Relativamente al caso di installazione di pannelli radianti a pavimento, se il pavimento è disperdente, è appurato che debba essere verificata la trasmittanza come da DGR 1261/2022 e la superficie è conteggiata come riqualificata.
Invece per il soffitto radiante, non saprei, perchè non viene materialmente toccato il solaio di copertura, ma aggiunto un controsoffitto avente fini impiantistici.
Grazie in anticipo a chi potrà darmi un parere!
