autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?
christian619
Messaggio da christian619 »
Classica autorimessa da centro commerciale;
- 5 piani
- tutta aperta intorno
Con RVITA A2 il compartimento massimo è 16.000 mq
Che fare?
Una lama d'acqua può avere un senso?
Chiudere il tutto con portoni REI visto che il perimetro è aperto non avrebbe molto senso...
travereticolare
Re: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?
Potresti pensare ad un approccio ingegneristico valutando come obiettivo prestazionale la non propagazione dell’incendio oltre il compartimento di primo innesco, valutando il calore e il flusso incidente sui bersagli. Eventualmente valutando anche le soglie prestazionali per l'esodo. Se hai un impianto sprinkler, l'incendio resta confinato, i fumi saranno freddi e tecnicamente non necessiteresti del compartimento.
La lama d'acqua la escluderei in quanto sicuramente abbatte l'irraggiamento (la UNI CEN TS 14816 all'appendice A parla di protezione contro l'irraggiamento), ma nulla si dice contro il passaggio dei fumi.
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
Rvita A2? Forse B2 sarebbe meglio se è centro commerciale...
leo22
Messaggio da leo22 »
Ciao, mi ricollego a questo post perchè ho una situazione molto simile.
Il mio caso però, a differenza del tuo, ha quota negativa a tutti i piani perchè l'esodo principale e l'accesso ai soccorritori avviene dall'ultimo livello. Il piano di riferimento è addirittura a -14,5m, quindi dalla tabella verrebbe che la sup. massima è di 1000 mq (impensabile).
L'autorimessa però è di tipo isolata, ha 3 lati totalmente aperti e uno controterra, quindi a tutti gli effetti non si tratta di piani interrati e la tabella ha poco senso, a mio parere.
Come hai risolto?
