Chiedo a voi...
Mi chiama un cliente che dopo aver sostituito i serramenti (con sconto in fattura) il serramentista comunica al cliente che si deve arrangiare a fare sia la pratica Enea e tutto il resto (comunicazione ADE sconto).
Faccio un esempio numerico.
Importo lavori 20000 €...il cliente paga 2 fatture da 10000 € con sconto 50%.
Si va a fare la verifica congruità dei prezzi e salta fuori che i 20000 € non sono congrui....ma solo 16000 €.
Il beneficio dello sconto doveva essere 8000 €...il cliente invece ne ha beneficiato di 10000 €.
In questo caso che cosa si fa?
L'unica cosa che mi viene in mente è far rifare la fattura di saldo con un importo di 6000 € (conm sconto 50%) e poi fare altra fattura di 4000 € (senza sconto) per differenza non congrua.
Atri suggerimenti?
grazie...
Fatture serramenti con sconto NON congrue...
Re: Fatture serramenti con sconto NON congrue...
*edit*
Storno e rifatturazione.
(Conservando tutto a riprova che i lavori sono stati fatti prima del 16/2)
Grazie...in questo caso ho una CILA come ristrutturazione fatta nell'estate del 2022...giotisi ha scritto: ven mar 17, 2023 17:10 *edit*
Secondo voi sarebbe possibile lasciare le fatture come sono e asseverare solo i 16.000 congrui in modo che chi si occupa del credito possa utilizzare solo gli 8.000?
Si, non è vietato, non ho mai visto circolari che lo impediscano, però le 4sorelle raccomandano fatture separate... Dovesse mai il serramentista ricedere il credito sarebbe un problema.
Concordo...
tra l'altro in questo modo non credo che convenga al serramentista.
Meglio stornare e rifare.
stornare e rifare la fattura mi sembra l'unica strada sicura
La fattura è errata, in quanto espone uno sconto ex art.121 su un importo non scontabile, cioè l'accollo non congruo.
Quindi va rifatta.
Quindi va rifatta.
