Alimentazione singola superiore per autorimessa
christian619
Devo mettere una stazione antincendio;
affinchè sia singola superiore metto 2 elettropompe?
- travereticolare
Re: Alimentazione singola superiore per autorimessa
Non progetto impianti, mi limito a riportati lo stralcio della norma e le mie considerazioni in attesa di colleghi maggiormente esperti in tale ambito.
UNI 12845:2020 § 10.2 "Nei casi in cui più di una pompa è installata in una alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.". Due elettropompe non soddisfano la richiesta di singola superiore, serve elettro + moto.
christian619
Quindi per forza
elettropompa + motopompa...??
Ma non è per le alimentazioni doppie quello che dici tu?
volevi dire un sistema di pompaggio antincendio, tale per cui l'alimentazione idrica antincendio sia classificabile come "singola superiore"
quindi 1 riserva idrica a capacità completa con un sistema di pompaggio costituito da due o più pompe
per il tipo di azionamento delle pompe è giusto come ha riportato @travereticolare
singola superiore : 1EP+1MP oppure 2MP
alimentazione doppia è un'altro concetto
Confermo quanto detto dai colleghi.
Singola superiore = 2 pompe di cui una EP ed una MP, entrambe con prestazioni pari al 100% del fabbisogno dell'impianto.
E se dovessi avere 3 pompe dovresti mettere 1EP+2MP ma queste potrebbero avere singolarmente il 50% della portata richiesta.
christian619
Ottimo, quindi 2 pompe; una elettropompa e una motopompa....Terminus ha scritto: ven mar 17, 2023 09:07 Confermo quanto detto dai colleghi.
Il cliente ha un innovativo sistema che tiene in piedi l'azienda se va via la corrente; addirittura riescono ad evitare microinterruzioni
di rete; trattasi di un sistema Cummins+gruppo elettrogeno a gasolio....
Secondo voi è spendibile con i vigili del fuoco?
Credo di no.
I gruppi elettrogeni sono ormai fuori gioco da tempo.
questo sistema che descrivi sarà sicuramente valido per gli impianti aziendali ma non sarebbe quasi sicuramente (diciamo al 99%) conforme ai disposti della UNI 9490, norma che ammetteva l'impiego di GE.christian619 ha scritto: ven mar 17, 2023 11:35 Il cliente ha un innovativo sistema che tiene in piedi l'azienda se va via la corrente; addirittura riescono ad evitare microinterruzioni
oggi non hai norma tecnica che ammetta il GE (vedi UNI EN 12845), ma solo possibilità di motopompa.
stfire ha scritto: sab mar 18, 2023 09:06 questo sistema che descrivi sarà sicuramente valido per gli impianti aziendali ma non sarebbe quasi sicuramente (diciamo al 99%) conforme ai disposti della UNI 9490, norma che ammetteva l'impiego di GE.
Ciao Terminus, Ciao stfireTerminus ha scritto: ven mar 17, 2023 13:01 Credo di no.
Posso chiedervi perchè ad oggi i gruppi elettrogeni non vanno bene per alimentare le elettropompe? Non garantiscono la continuità dell'alimentazione elettrica?
L'elettropompa anziché essere alimentata da corrente preferenziale a monte dell'Interruttore Generale, non posso alimentarla da GE?
perchè non sono più stati ammessi con la norma UNI EN 12845GMP ha scritto: lun mar 20, 2023 11:15 Posso chiedervi perchè ad oggi i gruppi elettrogeni non vanno bene per alimentare le elettropompe?
la UNI 9490 prevedeva i GE ma con delle caratteristiche ben precise (analoghe a quelle di un motore diesel per pompa antincendio)
questo non è detto ma ti posso dare la mia opinione circa l'evoluzione normativa
i gruppi elettrogeni a servizio di pompe antincendio (mi riferisco a progetti secondo UNI 9490), per quello che ho visto e vedo in giro, non sono installati secondo la UNI 9490 ma come se fossero un impianto di sicurezza industriale
mi riferisco per esempio al quadro di comando e gestione avviamento con batterie, rete di alimentazione di emergenza, promiscuità con alimentazione di altri impianti industriali e quindi priorità in caso di emergenza, potenza installata, ecc...
per questo vale la prima rispostaGMP ha scritto: lun mar 20, 2023 11:15 L'elettropompa anziché essere alimentata da corrente preferenziale a monte dell'Interruttore Generale, non posso alimentarla da GE?
considerato il quadro normativo attuale, il GE non puoi installarlo per le pompe antincendio e quindi sarebbe finito qui il discorso
io invece credo che per situazioni particolari, esistono dei validi riferimenti normativi da utilizzare per la realizzazione di una alimentazione di sicurezza con GE
per questo ti posso solo rimandare alla norma NFPA 20 e quindi norme correlate (70, 110, )
Grazie Stfire, molto esaustivo.
Quindi, la norma 9490 al p.to 4.9.4.2 alla lettera c) riportava espressamente l'alimentazione da gruppo elettrogeno azionamento da un motore diesel. Siccome la norma 12845 non riporta più espressamente tale alimentazione è da intendersi non più accettabile, capisco bene? Oppure la 12845 vieta espressamente tale alimentazione?
Immagino, la regola dell'arte è difficile riscontrarla.stfire ha scritto: lun mar 20, 2023 14:23 questo non è detto ma ti posso dare la mia opinione circa l'evoluzione normativa
Perfetto, nell'eventualità in cui si voglia procedere in questo modo quindi si potrebbero seguire gli standard americani. Non lo sapevo. Ciò chiaramente implica che tutto l'impianto (idranti, sprinkler, ecc...) sia realizzato secondo NFPA.stfire ha scritto: lun mar 20, 2023 14:23 io invece credo che per situazioni particolari, esistono dei validi riferimenti normativi da utilizzare per la realizzazione di una alimentazione di sicurezza con GE per questo ti posso solo rimandare alla norma NFPA 20 e quindi norme correlate (70, 110, )
la UNI EN 12845 non prevede più l'alimentazione elettrica da GEGMP ha scritto: lun mar 20, 2023 17:14 Siccome la norma 12845 non riporta più espressamente tale alimentazione è da intendersi non più accettabile, capisco bene? Oppure la 12845 vieta espressamente tale alimentazione?
opzioni: pompa azionata da motore elettrico oppure pompa azionata da motore diesel
(numero e tipo di pompe definiti dal tipo di alimentazione richiesto)
sicuramente si, non immagino ad un sistema con GE secondo NFPA e una pompa UNI EN.GMP ha scritto: lun mar 20, 2023 17:14 nell'eventualità in cui si voglia procedere in questo modo quindi si potrebbero seguire gli standard americani. Non lo sapevo. Ciò chiaramente implica che tutto l'impianto (idranti, sprinkler, ecc...) sia realizzato secondo NFPA.
comunque non ho detto questo. ho detto che in situazioni particolari, ovviamente con parere preventivo VVF, c'è un riferimento normativo.
poi senza entrare in dettagli tecnici, cosa ti complichi la vita con un GE ? installa una MP e fine della storia (economicamente costa meno)
Ero solamente curioso di approfondire la questione. La norma UNI 12845 è vero che non cita esplicitamente il GE come la vecchia 9490, ma ai fini delle prestazioni non capivo perchè non potesse andare bene.stfire ha scritto: lun mar 20, 2023 17:23poi senza entrare in dettagli tecnici, cosa ti complichi la vita con un GE ? installa una MP e fine della storia (economicamente costa meno)
