Doppia Verifica MITE
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
per le pratiche edilizie presentate dopo il 14 aprile, quando è obbligatorio fare la doppia verifica?
A) Sicuramente in caso di 110%.
B) Ma nel caso del 65% o 50% senza Cessione? (Io in questo caso farei solo allegatoA)
C) nel caso di 65% o 50% con Cessione? (qui il dubbio mi resta, ho letto mille volte il dm 14/2/22 ma è scritto veramente male)
D) Cambia qualcosa se edilzia libera o sotto i 10.000 per la doppia verifica?
dulca
Re: Doppia Verifica MITE
Messaggio da dulca »
nel caso di asseverazione sempre
quindi esclusi B (inteso come detrazione diretta no sconto in fattura) e D
