Scuole - reazione al fuoco porte interne e finestre
ale2006
Messaggio da ale2006 »
DM 26/08/1992.
Reazione al Fuoco punto 3.1: Porte interne e finestre, relativamente alla reazione al fuoco devono rispondere come requisiti a tale articolo? soprattutto il punto a (relativo a corridoio, passaggi, ecc.)? Grazie.
etec83
Re: Scuole - reazione al fuoco porte interne e finestre
Messaggio da etec83 »
Direi proprio di no.
leo22
Messaggio da leo22 »
Ciao, mi ritrovo con lo stesso dubbio... hai trovato altre risposte in merito? Magari da qualche Comando?
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Nella vecchia norma non è richiesta, ma nel codice S.1.7, comma 3 recita: Si richiama la possibilità di prevedere prestazioni di reazione al fuoco anche per altri materiali (es. porte, lucernari, pannelli fotovoltaici, …) laddove la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità (es. percorsi di esodo con presenza rilevante di porte, percorsi di esodo con presenza significativa di lucernari, coperture combustibili sottostanti a pannelli fotovoltaici, …).
leo22
La scuola in questione ha un parere progetto redatto con il DM 26/08/1992, quindi non si può applicare il Codice.
Comunque, da quello che ho visto un po' in altre discussioni sul forum, le porte restano escluse dalla computazione della reazione al fuoco dei materiali... dipende dalla valutazione del rischio incendio, che per una scuola secondaria riterrei trascurabile
