un cliente vorrebbe installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato industriale, di cui non si dispone di alcuna certificazione di resistenza al fuoco. Le strade sono due: o installare lastre EI30 sopra la copertura ed utilizzare un qualsiasi pannello di classe II oppure utilizzare un pannello di classe I certificando la copertura come FRoof (giusto??).
La mia domanda è la seguente: come certificare la copertura come FRoof? C'è un modello di documento da compilare? Lo posso fare io come ingegnere?
Che procedura bisogna seguire per non incorrere in problemi con i VVF?
Grazie a chiunque saprà rispondermi.
Certificare copertura FRoof
- weareblind
Re: Certificare copertura FRoof
Non serve certificare. Se non ha prestazioni certificate è Froof.
Esiste qualche passaggio scritto in una normativa o in una circolare a cui posso rifarmi per avere una legittimazione formale della questione?weareblind ha scritto: mer mar 15, 2023 14:36 Non serve certificare. Se non ha prestazioni certificate è Froof.
Uni en 13501
Comunque Froof è proprio la categoria che indica l'assenza di certificazioni.
https://www.vigilfuoco.it/aspx/download ... x?id=16465
