Resistenza al fuoco compartimento multipiano
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
Ho un compartimento multipiano che occupa il primo interrato e 3 piani fuori terra.
Secondo la RTV, per i piani interrati è prevista una resistenza al fuoco minima REI 60, mentre per i piani fuori terra REI 30.
Secondo me la norma da per scontato che ogni piano sia occupato da n compartimenti, e quindi non parte dal presupposto che si abbia a che fare con un compartimento multipiano.
Credo quindi che in questo caso vada adottata la prescrizione più gravosa (REI 60) per l'intero compartimento a prescindere dal piano.
Che ne pensate?
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Quale RTV ?
La regola generale per i compartimenti multipiano è al S.3.6.2.
fabbretto
Ciao.
la RTV 7 (scuole):
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non sarà inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1.
- Piani interrati: 60;
- Piani fuori terra: 30.
Il mio comparto comprende un piano interrato e 3 fuori terra.
Tra l'altro mi sembrerebbe strano che una parte di compartimento abbia resistenza al fuoco REI 60 mentre la parte sovrastante REI 30...
Ma al piano interrato che area hai ?
TM ?
fabbretto
Al piano interrato ho:
- un'area TM;
- il compartimento (area TA) che va dal piano interrato al secondo fuori terra.
etec83
Messaggio da etec83 »
Non si comprende qual è il problema se i piani fuori terra sono R30 e quelli interrati sono R60.
fabbretto
Il problema sta nel fatto che la tabella della RTV parla di resistenza al fuoco dei compartimenti:
- 60 per i piani nterrati;
- 30 pe i piani fuori terra.
Sicuramente la norma da per scontato che a un piano corrisponda un compartimento, ma se ho un compartimento multipiano che comprende un piano interrato e poù piani fuori terra non posso dire che al piano interrato ho Rei 60 e sopra Rei 30, non avrebbe senso.
Secondo me in questo caso la Rei è quella della situazione peggiore, ovvero l'interrato.
