Dimensionamento circuito ad anello
Se conosco la portata da assicurare ad un circuito ad anello (antincendio), per dimensionare il piping dell'anello devo dividere la portata per due?
Re: Dimensionamento circuito ad anello
No, devi modellare la rete e determinare l'idrante sfavorito. Non è detto che i due rami funzionino a pari portata.
Calcolare le portate in un circuito ramificato non è semplice.
Normalmente si usa il metodo Hardy Cross (del 1936!).
