Io ho un.minicondominio di due unita' e dopo avere accertato il saldo delle due classi devo fare un Superbonus 110% per la sostituzione caldaia con una pompa di calore. Nel massimale posso includere anche le assistenze murarie per portare i tubi dall'unità interna a quella esterna ecc.
Sostituzione con pompa di calore assistenze murarie
Giovannino60
Re: Sostituzione con pompa di calore assistenze murarie
SI, quali opere strettamente connesse ed essenziali al completamento dell'intervento agevolato. Se per assistenze intendi però la classica scusa dei committenti per rifarsi tutto il pavimento di casa, ti dico in mia coscienza (visto che è demandato alla "sensibilità" del tecnico che assevera), NO in senso assoluto, al massimo solo le porzioni necessarie al passaggio delle linee .Giovannino60 ha scritto: sab mar 11, 2023 08:52 Io ho un.minicondominio di due unita' e dopo avere accertato il saldo delle due classi devo fare un Superbonus 110% per la sostituzione caldaia con una pompa di calore. Nel massimale posso includere anche le assistenze murarie per portare i tubi dall'unità interna a quella esterna ecc.
Giovannino60
Nel DEI c'è una voce a percentuale? Oppure devo usare le ore in economia quindi a ore?
Devi dettagliare, ore di lavoro, carotaggi ecc.. Non a %.
eh magari...Giovannino60 ha scritto: sab mar 11, 2023 13:50 Nel DEI c'è una voce a percentuale? Oppure devo usare le ore in economia quindi a ore?
no, purtroppo come anticipato da @marcoaroma, tutto in base alle misurazioni.
