Una piccola autorimessa di 10 posti macchina in un piano interrato, sotto ad un condominio con H in gronda inferiore a 24 m,
ha al suo interno anche la struttura del vano corsa dei due ascensori condominiali.
Le strutture di separazione con altre attività, in questo caso edificio civile non soggetto a CPI, devono essere almeno REI 90.
La specifica del REI 120 che si trova nel D.M. 1 Febbraio 1986 al punto 3.6.2. riguarda solo le autorimesse che si sviluppano su più piani, nelle quali il vano scale/ascensori/elevatori internamente comunicantete deve essere REI 120 ?
saluti a tutti
Vano corsa ascensore in autorimessa interrata
nicorovoletto
Re: Vano corsa ascensore in autorimessa interrata
esatto, quel punto è rifeirto ai passaggi tra i piani dell'autorimessa, l'ascensore del tuo caso non fa parte dell'autorimessa
sono distinti compartimenti ed il DM 01.02.1986 discilplina tale tipologia di comunicazione.
