Trainati € 54545,45
cri_15
Trainati € 54545,45
Messaggio da cri_15 »
Fino a settimana scorsa in caso di interventi trainati (nello specifico serramenti e coibentazione inferiore al 25%) veniva ammessa una spesa pari a € 54545,00 (i 45 cent se li tenevano loro).
Oggi entro e nel portale Enea esce una spesa ammessa di € 54.545,45 (così, essendo io oltre, ho dovuto rivedere il quadro economico dove riporto spese effettive e spese ammesse per non avere contestazioni di nessun tipo su queste incongruenze).
Scarico la preasseverazione da firmare e lì non hanno corretto, quindi rimane scritto da una parte € 54.545,00 e dall'altra € 54.545,45.
Ma si può lavorare così?
A voi risulta?
Re: Trainati € 54545,45
Non cambia nulla, perchè in sede di cessione viene tutto arrotondato all'euro, quindi inutile andare a correggere queste cose. Tienilo così, a meno che non ti dia errore il portale.
cri_15
Ormai ho cambiato, perchè comunque il sito in automatico mi aumenta le spese ammesse di 0,45 €, e conoscendo gli "scienziati" che analizzano le pratiche, voglio evitare problemi di qualsiasi tipo (è dell'altro il giorno il post di richiesta chiarimenti su "incongruenze" tra mq di cappotto riportati in asseverazione e mq indicati nel computo metrico).
Capisco anch'io che è una cavolata, ma perchè cambiare (e nemmeno bene) dopo 2 anni e mezzo di asseverazioni?
gianlun
Messaggio da gianlun »
cri_15 ha scritto: gio mar 09, 2023 09:55 Capisco anch'io che è una cavolata, ma perchè cambiare (e nemmeno bene) dopo 2 anni e mezzo di asseverazioni?
forse perchè così dimostrano di lavorare alacremente puntando all'eccellenza e meritarsi gli stipendi
