Dimensionamento tubi: velocità e perdite di carico distribuite
gigafra
Messaggio da gigafra »
Nel dimensionamento tubi dove posso trovare informazioni circa:
- velocità: quali sono di riferimento ed in base al diametro? Esistono tabelle che indicano, in base al diametro ed al fluido, quali sono le velocità che ottimizzano il dimensionamento ed il bilanciamento tra costi d'impianto e costi d'esercizio?
- perdite di carico distribuito: esistono tabelle che indicano quale sia la perdita lineare (bar/km) ottimale?
Ultima modifica di gigafra il mar mar 07, 2023 10:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Dimensionamento tubi: velocità e perdite di carico distribuite
ASHRAE Handbook -- Fundamentals, capitolo 33
gigafra
mi potresti mandare per favore un estratto o una tabella da cui recuperare le informazioni?
gigafra ha scritto: mar mar 07, 2023 10:40 mi potresti mandare per favore un estratto o una tabella da cui recuperare le informazioni?
No, è protetto da copyright
