Locale di pubblico spettacolo
christian619
Ho un locale di pubblico spettacolo autorizzato 15 anni fa da VVF e commissione di vigilanza....
poi nessun ha mai fatto rinnovi...
ha una struttura portante in legno che trattarano con intumescente ora visibilmente degradato...
Vorrebbero poi aumentare la capienza da 145 a 180 posti...
Che iter bisogna seguire?
Re: Locale di pubblico spettacolo
Direi nuova valutazione progetto perchè l'aumento da 145 a 180 molto probabilmente costituisce aggravio, conseguenti lavori di adeguamento (se necessari, ma dalla tua considerazione parrebbe di si) e poi nuova SCIA e nuova commissione di vigilanza.
Per tutto quello che non tocchi, se conforme, vale quanto depositato agli atti
christian619
Grazie... ma la commissione di vigilanza come si convoca?Gmeister ha scritto: lun mar 06, 2023 16:04 Direi nuova valutazione progetto perchè l'aumento da 145 a 180 molto probabilmente costituisce aggravio, conseguenti lavori di adeguamento (se necessari, ma dalla tua considerazione parrebbe di si) e poi nuova SCIA e nuova commissione di vigilanza.
E poi posso evitare di usare il COPI... direi di si...
Secondo me devi fare una nuova istruttoria usando il CoPi.
- weareblind
Puoi eseguire nuovo progetto e scia con Copi o decreto 1996.
La commissione si convoca consegnando apposita richiesta al suap.
Ultima modifica di weareblind il lun mar 06, 2023 19:50, modificato 1 volta in totale.
Puoi usare sia il DM 19/08/1996 che il COPI. Io farei una accurata valutazione su quale adottare.
Essendo l'affollamento inferiore a 200 persone devi solo presentare una SCIA al Comune-SUAP... nel dubbio consultali
Con affollamento <200 persone non serve convocare la commissione di vigilanza, corretto?
Esatto, le attività della commissione sono sostituite da una relazione...
- weareblind
Da una asseverazione.
