Pratica Enea con sconto in fattura
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Pratica Enea per Ecobonus cambio caldaia 50% con sconto in fattura. L’importo da indicare come “Spese congrue sostenute" è pari all’intero valore del lavoro (ovviamente congruo in base all'allegato A), cioè il doppio del bonifico pagato come quota rimasta a carico, corretto? In automatico esce poi il valore dimezzato, pari allo sconto ottenuto. Grazie
Ultima modifica di picchio70 il gio mar 02, 2023 09:34, modificato 1 volta in totale.
Re: Pratica Enea con sconto in fattura
Si.
Però, se mi consenti, la forma è sostanza.
L'importo pagato dal privato COINCIDE con il totale documento (se congruo); semplicemente il soggetto ha usato DUE forme di pagamento; una metà mediante bonifico, l'altra metà con cessione del suo diritto.
Ps. puntualizzo perchè poi trovi qualcuno che ti chiede se puo' portare in detrazione la metà di quello che ha bonificato :D
picchio70
giotisi ha scritto: gio mar 02, 2023 09:32 Si.
grazie mille della risposta, comunque quanto hai citato nella puntualizzazione :shock: non mi è mai capitato!
