DM 02/09/2021 Interpretazione sui limiti delle superfici di depositi al chiuso ai fini della formazione Addetti
domeadsl
Messaggio da domeadsl »
non sono riuscito a trovare nessun chiarimento in merito, la faccio breve:
Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio richiesta per "depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2";
Formazione antincendio per Attività di livello 3 richiesta per "depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2".
Le superfici indicate in queste definizioni del DM 02/09/2021 le considerate da intendere su un unico compartimento oppure si prende il totale di ogni singola attività soggetta dichiarata, indipendentemente dalla suddivisione interna in compartimenti? O addirittura sul totale di un edificio nel suo complesso?
Faccio un esempio classico, capannone logistico enorme suddiviso in vari comparti, magari affittati a diversi conduttori. Per capire se i vari addetti devono avere idoneità e/o formazione livello 3 voi considerate se si superino o meno quei valori per ogni singolo compartimento esistente, per ogni singola attività dichiarata o sul totale del fabbricato che ospita le varie attività/compartimenti?
Re: DM 02/09/2021 Interpretazione sui limiti delle superfici di depositi al chiuso ai fini della formazione Addetti
Se si hanno doversi conduttori, quindi diverse ragioni sociali e gli ambienti non sono tra loro comunicanti ed interferenti, ciascuno opererà in modo indipendente dagli altri.
