caldaia e termostato
laila
Messaggio da laila »
Buongiorno
in regione Lombardia è obbligatorio installare il termostato con caldaia a condensazione?
Re: caldaia e termostato
centralizzato o autonomo?
nuovo o esistente?
laila
autonomo, già esistente
E' obbligatorio in tutta Italia già dal 1993:
Art.7 comma 6 del DPR412/93: Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
