Sostituzione finestre con ampliamento
Inviato: ven mar 07, 2008 15:44
da Ospsar
Vorrei sentire un vostro parere su questa situazione:
un edificio esistente è stato ampliato. Tutte le finestre della nuova casa sono nuove quindi quelle esistenti sono state sostituite.
Posso richiedere la detrazione per la sostituzione delle finestre della porzione di edificio esistente?
(La circolare del 31/05/07 n.36 al punto 2 dice: ".... restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento."
Nel mio caso, detraggo solo i lavori che riguardano la parte esistente o per ampliamento si intende tutto l'edificio?)
Re: Sostituzione finestre con ampliamento
Inviato: ven mar 07, 2008 17:23
da tagio
Ospsar ha scritto:Posso richiedere la detrazione per la sostituzione delle finestre della porzione di edificio esistente?
Tecnicamente solo i lavori sulla parte esistente.
Inviato: ven mar 07, 2008 17:30
da gfrank
tagio ha scritto:Ospsar ha scritto:Posso richiedere la detrazione per la sostituzione delle finestre della porzione di edificio esistente?
Tecnicamente si, ... ma fiscalmente, a mio avviso, non sono sicuro al 100%. Prova a richiedere un chiarimento ad Enea.... e facci sapere ....
gfrank
Inviato: lun mar 10, 2008 14:13
da Ospsar
Ho ricevuto questa risposta da ENEA:
buongiorno,
l'interpretazione rigorosa che da l'ENEA del punto 2 della circolare n. 36 della AdE, suggerirebbe che è possibile agevolare gli interventi, solo nel caso di fedele ricostruzione, e in ogni caso, non nell'eventualità di opere di ampliamento, ma solo di frazionamento di unità, senza aumento di volumetria.
Siamo informati però, che l'Agenzia delle Entrate, fornisca un'interpretazione più ampia della situazione da lei prospettata, quindi le consigliamo di rivolgersi alla stessa.
cordiali saluti, enea
Sapete come posso fare per rivolgermi all'Agenzia delle Entrate?
Inviato: lun mar 10, 2008 14:56
da tagio
Vai all'agenzia delle entrate della tua citta'.
Si possono prendere gli appuntamenti anche su internet.
