Caldaie non a condensazione
PrestigeWordWide
Dubbione amletico.... superbonus su condominio con tutti impianti termoautonomi, tutti con il loro libretto e catasto.
Alcune delle caldaie sono standard (non a condensazione) e i relativi proprietari non vogliono effettuare la sostituzione con nuova a condensazione.
Intervento superbonus solo cappotto, se le caldaiette non a condensazione rimangono tali alla fine vedete problemi? Io no, non essendo oggetto d'intervento e non cambiandole rimangono tali e pace.
Ci sono problemi che non vedo in questo aspetto?
PS siamo in Piemonte
archspf
Re: Caldaie non a condensazione
Messaggio da archspf »
PrestigeWordWide ha scritto: mar feb 21, 2023 10:58 Dubbione amletico.... superbonus su condominio con tutti impianti termoautonomi, tutti con il loro libretto e catasto.
Nessun problema, anzi nessuna imposizione per essere precisi. Tuttavia non trovo motivo per non cambiare la caldaia (al netto di mettere sul piatto il 10%, immaginando SB90%).
concordo, nessun problema
ma sicuramente si perde un'ottima occasione per sostituire i generatori e soprattutto per realizzare una canna fumaria condominiale
aldilà dei vari bonus
PrestigeWordWide
Ottimo anche io non vedevo problemi però i dubbi di dimenticare ogni tanto incombono.
Sarebbe pure 110 che la pratica è del 2021 addirittura ma si è proceduto ora con i lavori e si sarebbero cose ottime sia migliorare le canne fumarie (ogni alloggetto ha il suo scarico a parete) sia cambiare le caldaie ma ci abitano molti testoni che preferiscono così.... una addirittura non vuole consumarsi una possibilità di 110 privato... nel 2023 :lol:
Grazie come sempre
