Autorimessa con V6; larghezza rampe? semafori
christian619
Messaggio da christian619 »
Ma tutte quelle belle disposizioni del defunto DM 86 sulle autorimesse sono sparite?
Larghezza rampe?
Larghezza corsello?
Semaforo?
Re: Autorimessa con V6; larghezza rampe? semafori
E non sei contento ?
Evidentemente tutto questo rischio di incidenti tra veicoli non c'è.
christian619
Terminus ha scritto: lun feb 20, 2023 16:20 E non sei contento ?
E' una pseudo sindrome di Stoccolma.... dopo decenni di DM 86
non riesco più a dimenticarlo.... mi sa
che continuerò con le sue prescrizioni inconsapevolmente.... :)
Ahahhahhahha bravo!
Anche io ho lo stesso problema. La valutazione rischi è comunque il capo al progettista. Io i semafori li faccio mettere ugualmente.
christian619
Tom Bishop ha scritto: lun feb 20, 2023 17:12 Anche io ho lo stesso problema. La valutazione rischi è comunque il capo al progettista. Io i semafori li faccio mettere ugualmente.
Bravo, anche io.... anche perchè a sto punto facciamo rampe di 2 m di larghezza e va bene lo stesso?
In realtà ci sono anche norme urbanistiche....
Da come me l'hanno spiegato a un corso, in teoria le disposizioni geometriche delle rampe (larghezze minime, raggi,pendenze, ecc...), dovrebbero comunque essere normate da altre disposizioni urbanistiche/edilizie. Anche se il tecnico VVF non le progetta lui, dovrebbe comunque esserci un altro tecnico a farlo... non è che se le può inventare. :roll:
Dalle mie parti non mi risultano norme urbanistiche specifiche.
Prima l'architettonico/strutturale dovevano fare riferimento appunto al DM 01/02/1986 per larghezze, raggi di curvatura e pendenze.
Forse altre regioni hanno normato questi aspetti senza fare riferimento alle norme di pi.
etec83
Messaggio da etec83 »
Terminus ha scritto: mar feb 21, 2023 10:25 Dalle mie parti non mi risultano norme urbanistiche specifiche.
Cioè nei regolamenti edilizi comunali, non c'è scritto nulla?
Mi pare strano.
etec83 ha scritto: mar feb 21, 2023 12:59
Mi pare strano.
Infatti, anche a me pare strano, ma anche prima: come venivano gestite a livello "costruttivo" tutte le autorimesse non soggette (cioè <300m2), dato che in tal caso non si applicava il DM? Cioè, non credo che da 299m2 a 301m2 si passi da avere rampe fatte ad minchiam ad avere rampe come da DM: in entrambi i casi le auto devono poter passare, le manovre devono essere garantite, ecc... ci sarà pure uno straccio di requisiti minimi, chessò qualcosa che si rifà al codice della strada.... :roll:
cmorante
Messaggio da cmorante »
boba74 ha scritto: mar feb 21, 2023 15:04 Infatti, anche a me pare strano, ma anche prima: come venivano gestite a livello "costruttivo" tutte le autorimesse non soggette (cioè <300m2), dato che in tal caso non si applicava il DM? Cioè, non credo che da 299m2 a 301m2 si passi da avere rampe fatte ad minchiam ad avere rampe come da DM: in entrambi i casi le auto devono poter passare, le manovre devono essere garantite, ecc... ci sarà pure uno straccio di requisiti minimi, chessò qualcosa che si rifà al codice della strada.... :roll:
Prima c'era il DM 01/02/1986, che dava indicazioni anche per le autorimesse piccole (<9 veicoli), ma se non sbaglio non dava indicazioni sulle rampe.
A memoria c'erano indicazioni a livello nazionale che prevedevano 4 metri minimo a doppio senso, e 3 metri a senso unico (ma potrei sbagliare).
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
Bisogna verificare il regolamento edilizio dei singoli comuni, a Rimini per esempio non c'è una pendenza minima ma parlano della larghezza della rampa e distanze. Poi in generale sta anche al buon senso del progettista non fare una rampa inutilizzabile, indipendentemente dalla normativa.
smilev
Messaggio da smilev »
https://www.cni.it/images/CIRC._CNI_587 ... IMESSE.pdf
Mi hanno detto al corso di seguire le linea guida ......
Scusate se mi permetto.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Comunque in assenza di specifiche indicazioni terrei comunque a riferimento i canonici 3,00 m minimi di larghezza di passaggio della rampa.
