Dovrei fare un impianto aria primaria ad acqua per un locale bar da 30,6 mq e un locale fumatori ( con ricambi come da legge anti fumo ) dalla superficie di 12,8 mq. Cosa mi consigliate, effettuare un impianto unico quindi con una termoventilante che lavora alle diverse portate o effettuare due termoventilanti distinte un a perl ocale fumatori e una per locale bar dato che le portate in gioco sono notevolmente differenti?
consiglio aria primaria locale bar e sala fumatori
Re: consiglio aria primaria locale bar e sala fumatori
sicuramente due meno rumore, più flessibilità,
grazie della risposta, conncordo anche io sulla tua opinione, in alternativa farò recuperatore di calore con batteria di integrazione e plenum uscita con due canali uno per la sala e uno per la sala giochi, da trovare la macchina con inverter secondo le zone che sono in funzione considerando le portate immense del locale fumatori che funzionerà meno rispetto l'altro locale.
