lavaggio impianto e caldaia nuova a condensazione
laila
Messaggio da laila »
Salve
MI accingo alla sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione ,impianto di riscaldamento è fermo da 7 anni; non si sa se la vecchia caldaia ancora funziona!
1) un idraulico dice di non fare il lavaggio dell'impianto in quanto i termosifoni rischiano di bucarsi per l'utilizzo delle sostanze acide
2) altro idraulico dice che invece va fatto per non danneggiare poi lo scambiatore ...
che consiglio mi date?
Re: lavaggio impianto e caldaia nuova a condensazione
Scambiatore a piastre tra la caldaia nuova e l'impianto vecchio.
ma questa cosa che il lavaggio dell'impianto buca i radiatori o le tubazioni, che anche io ho sentito..
è una bufala o ha un fondamento?
perchè a me pare strano che cillichemie e c. si divertano a studiare additivi che bucano i radiatori..
po non so
iltubo
Messaggio da iltubo »
ponca ha scritto: mar feb 14, 2023 21:15 ma questa cosa che il lavaggio dell'impianto buca i radiatori o le tubazioni, che anche io ho sentito..
po non so
I tubi vecchi si "bucano" se sono già marci e togliendo la porcheria interna viene a galla o meglio
si anticipa il problema che sicuramente prima o poi si verificherà.
Potrebbe anche essere un bene scoprire in fase lavori un tubo guasto.
I prodotti di solito sono dichiarati non acidi
Si può anche analizzare acqua impianto per determinare la necessità di lavaggio.
ponca ha scritto: mar feb 14, 2023 21:15 è una bufala o ha un fondamento?
Sicuramente ci sarà stato un caso nella vita di tutti gli idraulici in cui dopo il lavaggio si sono verificate delle perdite. Da quel momento in poi giammai lavare i circuiti perché si bucano.
Probabilmente lo 0.1% si buca, il resto funziona perfettamente.
laila
ok....comunque il defangatore viene installato proprio per questo, per proteggere la caldaia , dunque non è sufficiente?
in caso di mancato lavaggio?
itos1234
Messaggio da itos1234 »
In caso di realizzazione nuovo impianto, ristrutturazione di edificio che interessi l'impianto e anche sola sostituzione del generatore secondo DPR 59/2009 art. 4, punto 14 il lavaggio è obbligatorio. Anche la UNI 8065 lo sottolinea.
Per quanto ne dica l'installatore, sempre restio a fare il lavaggio quando non sostituisce i radiatori, la legge lo richiede.
Inoltre esistono sia prodotti "cleaner" per pulizia, sia "inibitori" che generano uno strato filmante, sia "leak sealer" che sigillano eventuali microfessure nelle tubazioni. Ovviamente la pulizia va fatta con un dispositivo adeguato e non con la canna da giardino.
Mah, secondo me se si bucano i tubi con il lavaggio vuol dire che l'impianto era già marcio... quindi si sarebbe bucato comunque a breve. :roll:
laila ha scritto: mer mar 29, 2023 11:41 ok....comunque il defangatore viene installato proprio per questo, per proteggere la caldaia , dunque non è sufficiente?
Il defangatore non è un dispositivo toccasana, panacea di tutti i mali degli impianti di riscaldamento.
Rimuove i fanghi e le particelle metalliche, se magnetico, ma non agisce a livello chimico.
Orny78
Messaggio da Orny78 »
Noi abbiamo eseguito il lavaggio dell impianto solo dopo svariati mesi dall’ installazione della caldaia . Avevamo una baxi tradizionale sostituita con una a condensazione che aveva vita 8 mesi . Il problema è però che non andava mai bene . Andava sempre in blocco . Ciao abbiamo deciso di comprarla nuova di Saba pianta . Una volta montata i problemi si sono ripetuti indagando abbiamo scoperto che mandata con ritorno erano stati invertiti . E in più che andava fatto il lavaggio . Motivo per cui lo scambiatore in 6 mesi era stato intasato e trattato per ben 3 volte .
A mio avviso il lavaggio è stato fatto fuori tempo . Il lavaggio è durato un paio d’ore . L’acqua era completamente nera . Ma il problema non si ferma qui
