Problema presa o elettrodomestici?
Iak
Messaggio da Iak »
Salve a tutti, avrei un quesito da porre a chi è più esperto di me (tutti insomma :mrgreen: ).
Qualche tempo fa ho notato che la piccola stufetta elettrica De Longhi che uso per scaldare il bagno talvolta scaldava molto poco: aria più fredda e un getto meno potente. Pensavo a un guasto, ma poi ho constatato che cambiando presa funzionava e funziona praticamente bene. Di lì a poco anche la lavatrice ha iniziato a dare problemi, ed è collegata alla stessa presa che apparentemente creava problemi alla stufetta. Questo non avviene sempre ma solo quando collego qualcosa a un'altra presa, posizionata in una stanza diversa però sullo stesso muro, praticamente a pochi cm dall'altra "difettosa" (dai lati opposti di una parete insomma). Ora mi chiedo: è una coincidenza e il problema riguarda i 2 elettrodomestici oppure una qualche disfunzione alla presa nelle circostanze indicate riesce a farli sragionare?
Re: Problema presa o elettrodomestici?
Iak ha scritto: mar feb 14, 2023 19:34 Ora mi chiedo: è una coincidenza e il problema riguarda i 2 elettrodomestici oppure una qualche disfunzione alla presa nelle circostanze indicate riesce a farli sragionare?
Fai controllare all'elettricista i collegamenti di queste due prese.
Forse c'è qualche filo allentato nella presa (che magari è ancora collegato ma non del tutto) tra l'altro è piuttosto pericoloso perchè potrebbero formarsi scintille.
Iak
Messaggio da Iak »
Sì, grazie a tutti e 2, ovviamente verrà l'elettricista ma con comodo, perché ora sta lavorando in un cantiere fuori città. Di chiamarne un altro non me la sento, gli elettricisti (sempre più rari) non sono tutti uguali. Nel frattempo eviterò di usare la presa per grossi elettrodomestici.
Siccome volevo intanto chiarirmi le idee, quello che mi premeva capire era se un malfunzionamento alla presa può manifestarsi non soltanto con un mancato funzionamento (ossia l'elettrodomestico collegato non si accende, il che non si sta verificando) ma consentirgli comunque di funzionare però in modo anomalo.
