polizza sal e polizza sal finale uguale a zero
Sandy
Messaggio da Sandy »
Buongiorno
Il mio caso è questo (sempre se di caso si può parlare).
Ho fatto pratica superbonus per intervento unifamiliare. Ho fatto regolare Sal-1 min 30% nei termini per un importo generale di progetto di circa euro 120.000. La polizza di assicurazione a scalare ha detratto l'intero importo di euro 120.000 anzichè l'importo a sal che è nettamente inferiore (fin qui nulla di strano preso atto che così funziona il portale ENEA).
Invece nel fare il sal finale viene fuori in automatico che "l'importo dei lavori della presente asseverazione assicurato a questa polizza è pari a : 0,00 euro" - e poi al rigo successivo riporta "Che la stessa polizza è stata utilizzata in precedenti asseverazioni relative a questo intervento ........ per un importo complessivo pari a : 120.000 euro".
Preciso che l'importo finale a sal dei lavori è di circa 110.000 euro quindi inferiore ai preventivati 120.000 euro.
Il commercialista incaricato dalla Banca dove verrà ceduto il credito mi diche che l'importo assicurato all'asseverazione finale non può essere uguale a zero. A supporto del mio operato ho fatto delle simulazioni sul portale ENEA inserendo importo maggiore a 120.000 ed effettivamente il portale aggiunge un importo a scalare dalla polizza (la differenza del maggiore importo).
Premetto che ho fatto regolare estensione e quindi la polizza è valida fino al 30.06.2023 diversamente non mi scalerebbe alcunchè.
Volevo capire se posso procedere con la presentazione dell'asseverazione all'ENEA oppure se devo fare qualcos'altro che onestamente non so cosa.
Ho provato a contattare Enea, colleghi e a far ricercare nei vari forum ma fin'ora non ho avuto risposte e il tempo stringe.
Re: polizza sal e polizza sal finale uguale a zero
Tutto normale, se l'importo del SAL finale non è aumentato ti scala zero nell'ultimo SAL, perchè la prima già copriva l'intero importo, tuttavia non credo sia un problema se la polizza che inserisci è la stessa del 1 SAL, oppure se anche ne inserisci una nuova che sia l'estensione di quella precedente.
Potrebbe essere un problema se si tratta invece di 2 polizze diverse, perchè a quel punto in caso di sinistro non si saprebbe a quale polizza riferirsi e chi copre cosa.... :roll:
A mio avviso, al commercialista potresti dire che l'attuale polizza è l'estensione di quella già utilizzata nel 1 SAL e quindi copre comunque l'intero importo.
Sandy
Grazie 1000 del supporto. E' quello che penso anch'io.
gianlun
Messaggio da gianlun »
bene.
Ciò denota che la banca si affida a commercialisti preparati e sempre sul pezzo
