Riscaldamento a pavimento e a radiatori con stessa caldaia
GD89
Messaggio da GD89 »
Salve a tutti,
un mio cliente sta eseguendo la sopraelevazione della propria abitazione per trasformare la soffitta non riscaldata in una nuova unità immobiliare dove vorrebbe installare un impianto di riscaldamento a pavimento; la questione è che al piano sottostante è già presente un appartamento con impianto di riscaldamento a radiatori.
Dato che le temperature a cui lavorano i due impianti sono molto diverse, è possibile alimentarli con la stessa caldaia, magari con qualche accorgimento tecnico?
Re: Riscaldamento a pavimento e a radiatori con stessa caldaia
GD89 ha scritto: mer feb 08, 2023 14:57 Salve a tutti,
Sì, devi fare una centralina con 2 pompe, una diretta e una miscelata, alimentando con quest'ultima l'impianto a pavimento.
In alternativa ci sono anche i collettori con pompa di rilancio e valvola mix, ma di fatto il principio è lo stesso: in tal caso la miscelazione avviene prima del collettore dell'impianto a pavimento.
In entrambi i casi l'acqua in mandata parte dalla caldaia ad alta temperatura, sarà poi il ritorno a venire di conseguenza.
mosergio
Messaggio da mosergio »
...e quali sarebbero le differenze rispetto ad un unico impianto a bassa temperatura (pavimento radiante)?
I consumi sarebbero migliori?
Perchè per es., quando l'impianto a radiatori è spento, quello a pavimento, pur miscelato per ricevere 30-35°C, parte in caldaia a 60/70°C.
