Ecobonus 65% - Sostituzione impianto climatizzazione invernale
JZ04
Messaggio da JZ04 »
Mi trovo in questa situazione un'abitazione viene riscaldata con una stufa a pellet da circa 10 kW,th, per vostra esperienza, la posso sostituire con una pompa di calore idronica da 8 kW,th ed ottenere la detrazione del 65%? Il dubbio che ho, è se effettivamente avrò risparmio di energia primaria non rinnovabile, essendo considerato il pellet energia rinnovabile.
MarcoFu
Re: Ecobonus 65% - Sostituzione impianto climatizzazione invernale
Messaggio da MarcoFu »
E ci sarà l'atteso risparmio in bolletta più che altro?
JZ04
Messaggio da JZ04 »
MarcoFu ha scritto: lun feb 06, 2023 18:06 E ci sarà l'atteso risparmio in bolletta più che altro?
Con nuovo impianto radiante e fotovoltaico almeno dal punto di vista delle future bollette dovrebbe stare bene.
simcat
Messaggio da simcat »
JZ04 ha scritto: lun feb 06, 2023 16:22 Mi trovo in questa situazione un'abitazione viene riscaldata con una stufa a pellet da circa 10 kW,th, per vostra esperienza, la posso sostituire con una pompa di calore idronica da 8 kW,th ed ottenere la detrazione del 65%? Il dubbio che ho, è se effettivamente avrò risparmio di energia primaria non rinnovabile, essendo considerato il pellet energia rinnovabile.
scusa, fai le verifiche necessarie e vedi il risultato
