Ciao a tutti,
ho una domanda, su un pavimento radiante mi hanno fatto un massetto AUTOLIVELLANTE (a base di anidrite) di 3 cm in più di quello stabilito.
Il geometra mi ha detto che è meglio e scalderà di più, però io sono titubante. lo spessore dell'autolivellante a livello pratico che effetti ha?
Spessore masseto autolivellante su pavimento radiante
Re: Spessore masseto autolivellante su pavimento radiante
Aumenta parecchio l'inerzia e se la casa è ben isolata può essere un problema quando esce il sole... Non riuscirai a gestire bene la temperatura interna. Se invece la casa è poco isolata o mediamente isolata nessun problema, basta che lo tieni a regime.
La casa dovrebbe essere isolata essendo nuova.
Se aumenta l'inerzia termica spenderò molto a scaldare tutto ma una volta scaldato dovrei spendere meno. Comunque spero che con i termostati di gestire bene la cosa, , magari abbassando la temperatura di qualche grado nelle ore calde.
