Comunicazione ENEA
marcospurt
Comunicazione ENEA
Messaggio da marcospurt »
Buon pomeriggio a tutti,
sto ristrutturando il mio appartamento e dovrò fare alcuni interventi che riguardano il risparmio energetico, di conseguenza sarà necessaria la comunicazione ENEA. Gli interventi che farò sono l'installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione della caldaia con una pompa di calore aria-acqua e la sostituzione degli infissi da alluminio a PVC.
Ognuno di questi interventi verrà eseguito da una ditta diversa, a questo punto la domanda è : devo fare una comunicazione unica da solo o comunque me la faccio fare da un intermediario a fine lavori? oppure ogni ditta può fare una comunicazione ENEA autonomamente alla fine dei propri lavori?
PS: forse sarà una domanda ovvia o stupida ma non riesco a capire :lol:
archspf
Re: Comunicazione ENEA
Messaggio da archspf »
marcospurt ha scritto: lun gen 30, 2023 17:43 Buon pomeriggio a tutti,
Tutte le strade sono percorribili ma per evitare incongruenze è opportuno fare una unica pratica ENEA entro i 90 gg dalla fine Lavori. Per quanto riguarda l'intermediario, deve decidere sulla base delle sue conoscenze. Inoltre se si opta per lo sconto in fattura o la cessione deve necessariamente incaricare un tecnico per l'asseverazione di congruità ed un fiscalista per il visto/comunicazione (sempreché non siano servizi già forniti dalle imprese per il tramite dei propri consulenti - sconsigliato).
marcospurt
Perfetto, grazie della delucidazione.
Quindi, aldilà dello sconto in fattura o cessione, in definitiva la strada migliore sarebbe fare o farsi fare una comunicazione unica, raccogliendo tutti i dati necessari dalle varie ditte. In caso contrario comunque potrebbe andare bene anche che ogni ditta in autonomia ne faccia una avendo già tutti i dati necessari. A questo punto, nel caso della seconda ipotesi, devo creare un mio account sul portale ENEA dove ogni ditta a turno accede per fare la comunicazione oppure ognuna accede come intermediario e la fa in autonomia?
Grazie :D
