TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE
travereticolare
ho un po' di dubbi sulle misure tecniche proposte sul Decreto 15/07/2014 su trasformatori elettrici isolati in olio dielettrico.
La mia situazione è la seguente:
Trasformatore di nuova installazione, ubicato in un locale in cemento armato, con accesso diretto tramite porte e portoni tagliafuoco dal capannone nel quale è inserito. Installazione BE1. Trasformatore con 9.000 litri di olio.
Applico
TITOLO II "Macchine elettriche fisse di nuova installazione con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m³"
Capo III "Disposizioni per le macchine elettriche installate in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso"
Capo V - "Mezzi ed impianti di protezione attiva"
Il p.to 5 del capo V mi chiede "Le installazioni devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari ad almeno 2,00 metri, realizzato a regola d'arte."
"... mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessità degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i
percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso
Interpreto male o mi chiede un sistema 9494...?
In un locale trasformatori:
  • non ho occupanti (solo manutentori);
  • le vie di esodo se mi va male sono di due metri;
  • le altezze sono ridotte ai minimi impiantistici...
Non è un po' troppo per un locale tafo chiedere 2 metri liberi dal fumo? è un locale impiantistico in fin dei conti...
Dovrò fare una deroga e dire che sarà previsto solo smaltimento fumi post incendio, cosa ne pensate, esperienze?
Re: TRASFORMATORI IN OLIO - DM 15/07/2014 - MISURE TECNICHE
Confermo, se è nuovo trafo è UNI 9494, che però potrebbe essere naturale.
travereticolare
weareblind ha scritto: gio feb 02, 2023 20:11
Io lo trovo assurdo... non capisco che senso ha fare un impianto 9494. Non ci sono occupanti, non è un luogo di lavoro, non capisco la prescrizione dei due metri liberi dal fumo. Per di più l'impianto bisogna dimensionarlo con i metodi ingegneristici. Escono portate di evacuazioni impossibili da perseguire con un impianto naturale.
Per una nuova installazione, ho un impianto di spegnimento a CO2, non potendo garantire i due metri liberi dal fumo per ovvi motivi, dovrò chiedere deroga.
stfire
Messaggio da stfire »
impianto di estinzione a CO2 e ENFC , in via generale , sono misure in contrasto tra loro
poi nel dettaglio se ne potrebbe parlare
travereticolare
stfire ha scritto: ven feb 03, 2023 07:38 impianto di estinzione a CO2 e ENFC , in via generale , sono misure in contrasto tra loro
Esatto, vanno in contrasto tra loro, mi meraviglio più che altro per la richiesta normativa. Risolvo con uno smaltimento fumo post incendio.
stfire
travereticolare ha scritto: ven feb 03, 2023 08:31 vanno in contrasto tra loro, mi meraviglio più che altro per la richiesta normativa.
io prima dicevo in via generale, perchè volendo guardare possono non essere in contrasto tra loro .. dipende da come dimensioni l'impianto CO2 ..
poi non mi risulta che il DM ti imponga un impianto a CO2 (con ovvi problemi per impianti al chiuso in locali non così ampi)
travereticolare
La Co2 nasce per varie esigenze, ed è un sistema a saturazione totale per incendi profondi. Più che altro criticavo la richiesta normativa di garantire uno strato libero dal fumo di due metri.
stfire
travereticolare ha scritto: ven feb 03, 2023 08:56 Più che altro criticavo la richiesta normativa di garantire uno strato libero dal fumo di due metri.
si concordo
