Verifica tenuta impianto gas UNI 11528
amadeus
Messaggio da amadeus »
La norma UNI 11528 (sia la versione del 2014 che la nuova del 2022) prescrive la verifica periodica della tenuta dell'impianto interno gas > 35 kW con periodicità non superiore a 10 anni - periodica, quindi anche in assenza di interventi o di modifiche - per la verifica è' possibile utilizzare la UNI 11137.
Personalmente non l'ho mai visto fare, qualcuno ha esperienza?
Re: Verifica tenuta impianto gas UNI 11528
Mai visto fare nemmeno io anche se conosco l'indicazione della norma. Nei verbali che faccio nell'attività di controllo che svolgo lo inserisco sempre, ma tutti se ne fregano. In caso di incidente l'assicurazione potrebbe chiederne poi il conto per omissione di verifica.
