Finanziaria 2007 - Incentivi 55%
andrea.g10
Nella finanziaria è specificato che per ristrutturazioni sull'esistente, si accede alla detrazione del 55% sel il FEP risultante è minore del 20% di quello limite dal Dlgs192/2005. La domanda è: nel caso di nuovo impianto termico il FEP limite è quello da tabella del Dlgs 192/2005 aumentato del 50 %. Ma per accedere alla detrazione del 50%, a quale devo togliere il 20%? quello da tabella del Dlgs 192 o lo stesso ma aumentato del 50 %?
Re: Finanziaria 2007 - Incentivi 55%
Troppi calcoli!
io mi atterrei a quanto dice il comma 344.
Per la la caldaia c'è il comma 347
vedremo i decreti attuativi, ma secondo me per accedere agli incentivi il fep deve essere inferiore al 20% del fep limite della tabella (per le nuove costruzioni), tabella che trovi allegata alla finanziaria
