Sal e stato finale
gianguido
Sal e stato finale
Messaggio da gianguido »
Salve a tutti,
sto compilando uno stato finale, nel precedente sal avevo indicato come come realizzati il totale dei metri quadri di un intervento di coibentazione interna nel senso di completati. Ora nel computo definitivo (io sono solo asseveratore) sono indicati alcune lavorazioni (rasatura, tinteggiatura, intonaco) che nel precedente computo non erano indicate: è un problema intervenire con lavorazioni e quindi ulteriori importi su una lavorazione che nel precedente sal era stato realizzato al 100% della superficie? la fattura del primo sal era genericamente riferita ad un acconto lavorazioni
saluti
gianguido
Re: Sal e stato finale
nessuno ha un idea?
a me viene di pensare che si possa, in quanto il sal (prima del 30 settembre) prevede che il conteggio sia sulle spese oltre che sulle lavorazioni ma mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno...... intanto che si sblocca il sito :D
Concordo sulla tua perplessità ma anche secondo me la cosa non costituisce un problema
Ultima modifica di ponca il mer gen 25, 2023 10:07, modificato 1 volta in totale.
I trainanti involucro devi compilarli in base alla superficie realizzata, anche se nel 1 SAL avevi messo tutta la superficie, puoi sempre modificare sia la superficie che gli importi: potresti aver messo l'intera superficie e un importo parziale nel primo sal, e ora aggiornare l'importo finale di progetto, anche aumentarlo (se nel 1 SAL l'importo di progetto era già stato raggiunto). Anche perchè la "superficie" realizzata è molto indicativa dato che il cappotto viene fatto "a strati" e non "a pezzi", quindi ovviamente le finiture si fanno alla fine, dopo che il cappotto è stato posato sull'intera superficie....
L'importante è che le fatture allegate corrispondano agli importi realizzati e che il CME sia congruo (ossia che copra gli importi che vai a inserire).
gianguido
grazie mille,
in questo stato di incertezza e di crinale stretto, il confronto con voi è sempre di conforto
