mini vrf vs multisplit: pro e contro
secondo voi in ambito residenziale o per attività commerciali e direzionali di taglia piccola/media
nel caso in cui ci si orientasse verso un sistema ad espansione diretta è preferibile prevedere un sistema mini vrf o in alternativa andare su uno o più sistemi multisplit?
il mini vrf è generalmente leggermente più costoso ma spesso non c'è molta differenza
consente di avere una sola unità esterna e di avere più libertà con le distanze e il passaggio dei tubi, volendo si può andare sul trifase
impianti multisplit sono più semplici da installare
vedete altri pro/contro di questa scelta?
Ultima modifica di ponca il mar gen 24, 2023 11:55, modificato 1 volta in totale.
Re: mini vrf vs multisplit: pro e contro
il vrf è più rumoroso perchè ogni unità interna ha la valvola di espansione a bordo. Nel residenziale mai usato. Altrove sì ma se ha senso farlo, alla fine spesso se hai anche 8-10 macchine te la cavi con meno con due multi su cui tutti sanno mettere le mani.
Per un VRF ti chiedo almeno 700€ all'anno per Fgas e manutenzione per due multisplit nulla...
