Buongiorno.
Devo presentare una Istanza di valutazione del progetto per una attività. Nell'elaborato grafico sarà presente, in adiacenza, anche un'attività che andrà direttamente in SCIA ma è comunque collegata alla prima.
Secondo voi è lecito presentare insieme alla valutazione progetto anche la documentazione per l'attività che invece sarà oggetto di SCIA?
valutazione progetto e SCIA
Re: valutazione progetto e SCIA
Ciao,
in questi casi io includo nella relazione anche la parte che riguarda la SCIA per evitare sorprese in fase di sopralluogo, almeno quando l'attività in SCIA è già ben definita.
- weareblind
Sì, potresti non metterla ma ti conviene farlo. E' più chiaro.
Chiarissimo, grazie.
Io di solito distinguo le situazioni: se l'attività in categoria A interferisce in qualche modo con quella da valutare (o è strettamente correlata) la analizzo direttamente nel progetto, e poi quando presento la SCIA riallego la relazione relativa a quella parte.
Se invece le attività sono totalmente indipendenti tra loro, la menziono nelle premesse e rimando i dettagli alla relazione che verrà allegata in fase di SCIA.
- weareblind
Concordo.
Appena finita autocarrozzeria con generatore esterno 74.1.A però in adiacenza, ho progettato tutto in parere di conformità e fine.
