miscelatore impianto due zone
mcm
Messaggio da mcm »
Buonasera,
vorrei chiedervi un parere per un impianto a due zone in pompa di calore.
In particolare, la pompa di calore è a servizio di un pavimento radiante e di tre fancoil. Ci sono due collettori diversi per le due zone, uno per il radiante e uno per i fancoil. Ora, l'impianto sta lavorando tutto alla stessa temperatura di mandata, cioè 34 gradi circa, per cui i fancoil non riescono a lavorare. E' necessario aumentare la temperatura di mandata a 45 gradi e miscelare l'acqua in uscita dal serbatoio all'ingresso del collettore del radiante. E' corretto? E' un lavoro oneroso in termini economici? Come viene generalmente gestito?
Re: miscelatore impianto due zone
E' corretto. La temperatura più alta in inverno e più bassa in estate è sul circuito non miscelato (fancoil), mentre sull'altro si fa la miscelazione.
Generalmente viene gestito direttamente dalla pompa di calore.
L'onerosità è un valore relativo. Non dovrebbe essere proibitivo.
mcm
Messaggio da mcm »
NoNickName ha scritto: ven gen 20, 2023 23:19 E' corretto. La temperatura più alta in inverno e più bassa in estate è sul circuito non miscelato (fancoil), mentre sull'altro si fa la miscelazione.
L'idraulico non ha predisposto la miscelazione. La pompa di calore è una splittata, per cui ha un serbatoio interno. Sul display la temperatura del riscaldamento è a 34 gradi. A questo punto andrà aumentata la temperatura di mandata a 45 gradi. Mentre per la miscelazione che soluzioni ci sono?
