Collettore fancoil
andr€a
Collettore fancoil
Messaggio da andr€a »
Buona sera, in linea di massima un collettore per radiante a pavimento è compatibile con un impianto a fancoil? Siccome i fancoil sono a soffitto, è possibile capovolgere il collettore con gli attacchi sopra o ci possono essere problemi?
iltubo
Re: Collettore fancoil
Messaggio da iltubo »
Per la compatibilità trova la scheda tecnica e vedi se portate/perdite di carico possono essere accettabili per il lavoro che devi fare.
In quanto a girarli sottosopra se non ci sono parti elettriche non vedo grossi problemi, se hai le testine, in caso perda qualche tenuta
si bagnano con le conseguenze del caso.
Io userei normali collettori "aperti".
andr€a
Ti ringrazino della risposta.. L'impianto è formato da 3 fancoil da 0,7kw, 2 fancoil da 1,8kw, 2 pareti riscaldate per i bagni, 1 batteria post per la vmc da 2kw... acqua a 40°, l'appartamento è molto isolato.. utilizzo valvole 3 vie per i fancoil e 2 vie per per il resto..
Riguardo ai dati sulle schede non ci sono problemi, sono soddisfatti viste le dimensioni dei fancoil, non vorrei fare un errore grossolano girandolo, per risparmiare il giro a 180*, avevo adocchiato un collettore e mandato una mail alla ditta, il fatto che non mi abbiano risposto mi ha fatto pensare..
Collettori aperti intendi quelli senza regolatore di portata?
andr€a ha scritto: gio gen 19, 2023 20:25 Buona sera, in linea di massima un collettore per radiante a pavimento è compatibile con un impianto a fancoil? Siccome i fancoil sono a soffitto, è possibile capovolgere il collettore con gli attacchi sopra o ci possono essere problemi?
Guarda i flussimietri, tipicamente non arrivi alle portate richieste dai ventil
