Efficienza raffrescamento
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve ho un dubbio su una certificazione energetica in quanto dai risultati che riporto sotto, l'effic. per il raffrescamento con classica PDC a split è di 999 cioè al massimo
L'APE è di una villetta con fotovoltaico da 6kW, ed è proprio il FV che fa andare al massimo l'effic. infatti se l'abbasso da 6kW a 1kW, l'effic. scende a 2,8.
Sempre per questa villetta che ha fatto il SB 110%, è stata messa una PDC idronica in sostituzione della caldaia, ma su questa PDC l'efficienza è normale 1,5.
Io me la spiego con il fatto che per il raffresc. estivo il carico della PDC per raffrescamento è coperto al 100% dall'imp. FV.
Secondo voi è corretto o sbaglio qualcosa ?
Grazie :wink:
Immagine 2023-01-17 162036.jpg (141.78 KiB) Visto 19997 volte
