Rifiuto SAL finale DELOITTE perchè < 30% !!!
Seamew
Messaggio da Seamew »
Sta storia dei SAL > del 30% sta prendendo una deriva molto strana...
Ad un mio cliente gli è arrivata una comunicazione DELOITTE che non prenderanno il credito finale perchè il SAL finale avrà un importo inferiore al 30% dell'importo totale.
Siamo alla follia pura...
Passi questo concetto per i primi due SAL (cmq discutibili secondo me)...ma applicare anche questo concetto (adesso poi dopo due anni e mezzo) anche al SAL finale è assurdo.
Significa che tutti quelli che hanno in secondo SAL maggiore del 70% (e ce ne son oparecchi) non gli verrà preso il credito dell'ultimo SAL dalla DELOITTE.
vabbhè...adesso mando una bella comunicazione al funzionario DELOITTE (tramite il cliente) spiegando che sta prendendo un granchio colossale facendogli capire che forse l'ha sparata un pò grossa...e spero che poi tutto rientri nella norma.
Intanto buon lunedì... :roll:
ST.SIM
Re: Rifiuto SAL finale DELOITTE perchè < 30% !!!
Messaggio da ST.SIM »
Tienici aggiornati su questo aspetto, in quanto ho una pratica con SAL1 al 38% e SAL2 al 39% già presentati, ora devo presentare la fine lavori ma la percentuale ora è ovviamente minore del 30%...
gianlun
Messaggio da gianlun »
perfetto.
ci mancava proprio anche questa
A me pare una cavolata di un fiscalista di deloitte.
D'altra parte anche il portale Enea verifica il 30% sui sal 30 e 60, non sulla fine lavori
ci fai sapere se hai sviluppi?
La chiusura non è un SAL intermedio. Ne sono previsti al massimo due, quindi con la logica Deloitte sarebbe un terzo SAL non consentito.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
salvo118
Messaggio da salvo118 »
ma quale caxxo di portale enea di me5da inutile
se è permesso cedere il credito in tre tranche, e il decreto .. art.121.. dice che "gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due", significa che si riferisce a sal intermedi e NON a quello finale.. altrimenti neanche si potrebbero chiudere i lavori..
quindi, poichè il riferimento nel decreto sul rispetto del 30% è subito a seguire nella stessa frase di "max due sal", è chiaro che si riferisca sempre e solo a quelli intermedi
scrivigli a questo che non rompa
Seamew
salvo118 ha scritto: lun gen 16, 2023 12:22 scrivigli a questo che non rompa
:lol: :lol: si si...gli ho scritto per bene...credo (e spero) sia solo un "abbaglio" di questo singolo funzionario della DELOITTE.
Vi farò sapere l'esito...
Nel frattempo se avete altri riscontri simili fatemi sapere...
