Massimale infissi portale Enea 54545,00 €, taglia 45 centesimi
Ho un vago ricordo che se ne era parlato, che il portale Enea nelle schede trainati pone come massimale infissi 54.545 € e non 54.545,45 come dovrebbe essere. Per cui, essendo già state tutte pagate le fatture dal committente che superano i massimali anche degli infissi, ed essendo già inseriti i dati economici sul portale banca per 3° SAL, mi ritrovo una spesa incentivabile minore di 45 centesimi rispetto a tutti i dati trasmessi.
Vi è mai capitato?
gianlun
Re: Massimale infissi portale Enea 54545,00 €, taglia 45 centesimi
Messaggio da gianlun »
Il modello dell agenzia delle entrate taglia all'euro.
Non dovrebbero quindi esserci problemi
il problema non è relativo al modulo di cessione credito
gianlun
Parli del portale della banca.
Quello che conta per le banche, pwc and company é quello che scrive il commercialista sul modello.
Se sull’ asseverazione indichi numeri con le virgole, i commercialisti le tagliano all euro
Anche in quel caso si crea un problema in quanto la quota incentivabile e il credito mi scavallano di 1 euro rispetto a quanto già trasmesso per riaprire la pratica 3° SAL, e l'altra volta hanno bloccato il pagamento credito per 2 mesi per la differenza di 1 euro, ovviamente era una scusa perché invece tutto tornava e l'errore era loro di calcolo, in questo caso invece l'errore sarebbe della committenza e ci potrebbero andare a nozze.
C'è un modo per risolvere sul portale? Oppure l'importo giusto è proprio senza virgola.
Vale per esempio anche per impianti trainati 27272,00 invece di 27272,72?
gianlun
è proprio un classico arrotondamento per eccesso o difetto all'euro.
27272,72 diventa 27273
gianlun ha scritto: mar gen 03, 2023 16:22 è proprio un classico arrotondamento per eccesso o difetto all'euro.
Per il massimale sul portale Enea, sai qual'è dei 2?
gianlun
Nell'asseverazione enea è scritto :
la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272,00 euro per unità immobiliare;
gianlun
perfetto!
Altra perla del portale
Quindi taglia approssimando con errore pure.
marcoaroma ha scritto: mer gen 04, 2023 00:27 Quindi taglia approssimando con errore pure.
Sì.il portale arrotonda all'euro i massimali, solo che poi quando calcola le spese ammesse, somma quelle inferiori ai massimali tenendo i centesimi e quelle che hanno raggiunto il massimale senza centesimi (perchè pari al massimale), quindi alla fine il totale è sempre con i centesimi, ma totalmente sballati rispetto agli importi effettivi, perchè dati dalla somma di importi arrotondati all'euro con importi non arrotondati.
Comunque l'importante secondo me è inserire come spesa ammessa quella calcolata da ENEA (devi inserirla manualmente, ma ENEA comunque ti calcola sempre il valore massimo, quindi a meno che tu non abbia importi "non congrui" che io eviterei fino alla morte, metterei pari pari l'importo suggerito da ENEA, così quanto meno nell'asseverazione non hai delle incongruenze). Poi i commercialisti arrotondano tutto all'euro, quindi se anche ti sballano gli importi l'errore potrebbe essere 1 o al max 2 euro....
Chiarissimo. Ieri infatti ho sistemato cosi, considerando massimali senza centesimi
Seamew
Messaggio da Seamew »
Occhio che l'arrotondamento all'euro lo fa solo sui massimali degli interventi TRAINATI....mentre su quelli TRAINANTI i centesimi li tiene...
Cmq in generalre non credo sia un problema (almeno per me non lo è mai stato) se tra computi, fatture, quadro economico c'è qualche centesimo di differenza....
Io lo riporto anche nelle note in asseverazione....
nessuno ha mai fatto storie...
